原子吸收光谱(AAS)
rock-s
第1楼2009/10/26
我们测铅都用线性~~
wulan19840123
第2楼2009/10/26
我们测铅用线性,如果是几种拟合方式结果相差很大,可以试一下让你的曲线中的点相差不要太大,因为第一点和最后一点差的大的时候,会出现最后一点向下弯曲。测王水中的铅一般都没有问题。但有些有素,在不同的基体里就需要曲线点小一些。如硫酸中的镉,就要用小的点:可以是0.0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5等等。这样就会好一些。
jiaoqingbo
第3楼2009/10/26
出现差别是正常的。瓦里安的新合理曲线本身就不是直线,当然和直线是有较大区别的。再没有硬性要求用哪种拟合的情况下,新合理是瓦里安推荐的比较准确的拟合方式。
gxiaoai
第4楼2009/10/26
问过工程师,他们也说用新合理的,可能和具体做的元素也有关系
ldgfive
第5楼2009/10/26
新合理曲线值得研究一下
popo
第6楼2009/10/26
其实如果你的线性好的话,新合理和线性应该都差不多。新合理也就是二次非线性,但是在线性段应该基本一样
