原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/04/06
预热就是在做样前进行的步骤,否则也不能叫做"预"了.不过可以做元素A的时候预热B元素灯..这是可以的.
快乐
第2楼2010/04/06
对,一定要在点火后预热
天外有天
第3楼2010/04/06
“预热”主要指的就是空心阴极灯的预热。一般的原子吸收光谱仪都可以同时点两个灯,一个用来检测一个用来预热。
仪通仪器
第4楼2010/04/06
支持二楼说的,开机预热不需要点火,但必须要开灯预热。
ldgfive
第5楼2010/04/06
预热分为灯预热(30分钟),和火焰预热(5-10分钟)
coffee8
第6楼2010/04/06
同意楼上的观点!预热其实就是让仪器达到稳定!然后才能测样!
snail1927
第7楼2010/04/06
灯预热(30分钟)火焰预热(5-10分钟
abelzhang
第8楼2010/04/07
预热不需要点火,一般半小时以内就可以了!
liyun1983liyang
第9楼2010/04/07
不是必须在点火情况下才能预热,在测A元素时,将备用电流输入,可以预热B元素灯,一般是半个小时就可以了
qingjun1
第10楼2010/04/07
“预热”主要指的就是空心阴极灯的预热。
