图1
图2
图3
在图2中:(No为样品的测定顺序,Pos为样品杯所在的位置,注意区分哦!)图4
根据上图选择700℃灰化,1500℃原子化,完整升温程序见下图5:图5
用以上优化后的方法,同时做标准曲线法和标准加入法图6
图7
测试数据如下图8 :图8
No1-No3:分别为20ug/L铅标液、稀释2倍的大葱标样、稀释2倍的(大葱标液+40ug/L铅标液混合液)图9
标准加入法线性回归:样品含量为32.61*2=65.22ug/L.(图9中的“空白”1%硝酸溶液未做,就按照以往的实验数据填写了一组,也未做样品消化空白,就无法减空白)。图10
图10中的样品说明:图11
样品消化空白回归结果:1.653ug/L图12
大葱标样回归结果:29.04ug/L*2=58.08ug/L图13
图13 样品说明:图14
图15
图16
样品消化空白:2.511ug/L
