【求助】离子色谱标液可以用有少量酸基体的标准溶液吗?
离子色谱(IC)
  • 离子色谱标液可以用有少量酸基体的标准溶液吗?大部分是水,但有少量酸?
  • yfytap
    第1楼2009/10/28
    刚好最近有一次经历,dionex的机器,用酸1%的盐酸,峰形变化很大,最好不要.
  • coffee8
    第2楼2009/10/28
    用酸难免会带入相应的阴离子,会对测定有影响的!
  • zhang3006
    第3楼2009/11/01
    阴离子只要没有目标离子的话是可以的,当然在柱子承受的范围内,阳离子有些仪器在酸度上有要求,要求标和样要一致
  • Ω 离子分析
    第4楼2009/11/02
    尽量不用酸体系的。
  • qiuhaitang
    第5楼2009/11/04
    酸度对阳离子测定的影响要大一些,酸度过高,峰形可能会变形。
    阴离子的影响,我觉得主要是基体的自淋洗效应了,譬如前面回帖中提及1%的酸,这个酸相应阴离子浓度可就可能有几千ppm了。
    标物中心购买的阳离子储备液一般都是偏酸性的,配制标准曲线时用水稀释应该酸度就很低,影响应该不大。
    iamjeep(iamjeep) 发表:离子色谱标液可以用有少量酸基体的标准溶液吗?大部分是水,但有少量酸?
