柏坡
第1楼2009/10/27
其实选这款柱子我们主要是用来测盐酸左氧氟沙星,由于我们这种产品产量大,测试周期长,流动相为磷酸盐加离子对试剂的甲醇溶液,PH2.5,异构体的流动相要加硫酸铜,进样浓度大,分离度要求苛刻(10版药典要求更为严格)等,色谱柱寿命基本不会很长,对此选用这款柱子(出于性价比考虑)。那么就最近测试的图谱结果如下:
此次共进108针,其中包括含量测试(0.1mg/ml)、有关物质测试(0.5 mg/ml),主要考察低浓度与高浓度进样时,色谱柱耐受情况,以前选用其他色谱柱做时,低浓度能保持峰型转换高浓度进样后会出现色谱峰分叉和强拖尾,再转回低浓度进样峰型还会分叉。
第一针时:
含量测定,低浓度时峰型和柱效情况,色谱柱提供了很理想的峰型和柱效。
后转高浓度进样,峰型保持很好,柱效有所降低,浓度高所致。
通过批量进样,浓度高低穿插进样,重复进样,均得到较好的测试结果。根据产品特点,能满足质控要求。
小结:总体感觉这款色谱柱测试左氧较好,通过以往不同色谱柱测定的对比,ultimate 色谱柱具有高柱校,长耐久的特点。在超载进样的情况能提供较理想的柱效,在杂质分析有较好的分离度。在这里要强调一点,色谱柱的冲洗,一般洗掉缓冲盐后还要进行强保留物质的冲洗,记录色谱柱记录。
以上是在使用过程中的一些随想,其中不乏片面和错误还望专家版友指正。
