您的检测行业利器——GPC-1600凝胶色谱仪
厂商论坛
  • 凝胶渗透色谱(简称GPC,即Gel Permeation Chromatography),是用溶剂作流动相,流经多孔填料(如多孔硅胶或多孔树脂)作为分离介质的液相色谱法,是液相色谱的一个分支。凝胶色谱仪是一款处理大分子物质以及高聚物的理想设备之一。近年来也是各领域有机实验室的“宠儿”,今天小编就为您介绍月旭科技的明星产品GPC-1600凝胶色谱仪。
    GPC作用简介
    在对各类食品、农产品、水产品等中的农残、半挥发性有机物分析时,在有机样品萃取物中一般会含有大分子物质,如果不去除这些物质,会导致色谱柱分离效率降低、进样口和色谱柱的使用寿命缩短,进而影响数据分析结果。因此,在农残、半挥发性有机物的样品分析前,必须进行有效的净化前处理。GPC可以有效地缩减处理时间和试剂消耗,而传统的前处理过程耗时长、溶剂消耗量大,所以GPC的大规模应用是一个必然趋势。
    月旭科技GPC-1600的配置组成
    GPC-1600主要指标
    1、流量:0.01-50 mL/min;
    2、进样体积:标配 5 mL 定量环;
    3、紫外检测波长:190-700nm;
    4、收集器:选配120位15ml试管或42位50ml试管。
    GPC-1600应用举例
    1. 人参中22种有机氯农残净化
    方法依据:Ch.P 2015版四部通则231农药残留量测定法中有机氯农药残留测定2法
    凝胶色谱条件:
    色谱柱:Welch Bio-Beads S-X3 400×25mm。
    流速:5mL/min;
    流动相:环己烷-乙酸乙酯(1:1);
    柱温:室温;
    收集时间:18—30min。
    2. 辣椒中罗丹明B的检测
    凝胶色谱条件:
    流速:5mL/min;
    流动相:环己烷-乙酸乙酯(1:1);
    柱温:室温;
    收集时间:9—19min。
    GPC-1600应用注意事项
    1、样品在进样前必须经0.45μm的微孔膜过滤;
    2、含水量大的样品在进样前须脱水;
    3、在完成前面的样品处理后,如液液萃取,要将样品体系转换成GPC所用的流动相;
    4、GPC柱要求流动相与柱子规格一致,不能随意变更流动相的组成及比例;
    5、流动相最好现配现用,放置时间过长需要重新配制;
    6、GPC柱保存过程中要注意防止柱床干涸造成柱子塌陷。
    小伙伴们如在应用GPC方法检测过程中,有任何疑问,欢迎拨打月旭科技400-810-6969垂询,或者咨询月旭当地销售代表和经销商。
  • PAEs
    第1楼2019/10/31
    GPC-1600凝胶色谱仪
  • emmalee07
    第2楼2019/11/02
    了解GPC-1600凝胶色谱仪
  • 初心
    第3楼2019/11/06
    了解一下
