zj2635
第1楼2009/10/27
如果所有的脱气机都差不多的话,开机就红灯,可能是真空腔有漏。可以找附近的1100,借它的脱气包换上看看吧。
柏坡
第2楼2009/10/27
脱气机一般不建议自己拆修,其实里面并不复杂。出现问题的部件,真空泵,真空腔漏气,传感装置等。
kongqi1999
第3楼2009/10/28
可能真空腔漏气,传感装置等
qz
第4楼2009/10/28
谢谢各位同行的帮忙!
flyaway
第5楼2009/10/30
这个运气好能自己修,运气不好还是得换
yuying8091
第6楼2009/10/30
配国产的也可用
第7楼2010/03/25
这几天有时间,就把脱气机拆开,把电磁阀和真空泵清洗了一遍,然后重新装上,机子又可以正常运行了,但故障的原因还是搞不清楚......
dony1985
第8楼2010/03/26
1100的脱气机的真空腔是管路状的在使用时要把不用的流路堵起来或者是充满液体打开脱气机的盖子,有个调节压力传感装置的开关可以尝试调节那个压力传感范围,有时报错是因为达不到传感器所设置的压力
第9楼2010/04/01
谢谢!
