农残检测
知识狂魔
第1楼2009/10/27
因为有机磷类农药一般是用氮磷检测器进行检测的,而氮磷检测器只对氮磷响应,选择性较强,即使有其他干忧性杂质影响也不会很大,所以不需要过固相卒取柱也可以.
coffee8
第2楼2009/10/27
楼上的回答很到位!
sujianfeng
第3楼2009/10/27
NYT 761-2008好像没用氮磷检测器吧?
雾非雾
第4楼2009/10/27
做为前处理来说当然用固相萃取净化要比不用好很多,对延长仪器的寿命有利,以现在普遍采用气质和液质来说,净化是必须的,NY761方法用于GCMS检测肯定对仪器的损害要比日本的多残留一齐分析法要大很多。
wujidu
第5楼2009/10/27
净化的话,当然好了。主要是做有机磷用的检测器抗干扰能力强,为了简便,可以不用净化,只不过对仪器不是很好
xbguo
第6楼2009/10/27
原来如此,谢谢楼上各位大哥
第7楼2009/10/27
使用的是FPT检测器,如果不除杂我怕对色谱柱损害太快,所以才有此惑,而不是因为对检测信号有影响,但如果除杂的话用什么更好呢,直接过硅胶柱怎么样,还需要用多种溶剂依次淋洗吗
第8楼2009/10/27
奥,丢人,上面是FPD检测器,更正一下
dingfengping
第9楼2009/10/28
请问是不是农残检测是否需要净化与使用的分析仪器有关系啊?
第10楼2009/10/29
除了NY761,还没发现有别的没有净化就可以检测的
