原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2009/10/27
盐分太高一般就是钠盐吧??钠的干扰一直都是我们检验人员的难题!遇到这种问题解决方法一般都采用标准加入法。楼主可以考虑一下,标准加入法试试!!!
liuqiuya
第2楼2009/10/27
能不能说的详细一点,不是很懂,用离子交换树脂行不行啊?
chemistryren
第3楼2009/10/27
这个一般得用基改去除了.如果只有火焰那建议用标准加入法做吧..
故乡的一片云
第4楼2009/10/27
建议:1.用标准加入法 2.增大试样处理质量,减小定容体积,用火焰测定 3.用石墨炉法,选择合适的基体改进剂和升温条件,一般用硝酸钯,灰化温度要升高200度左右
popo
第5楼2009/10/27
石墨炉的话用适合的基体改进剂,提高灰化温度。还有一种就是取出盐分,现在有老师在做这方面的工作,效果不错
ldgfive
第6楼2009/10/27
不一定是钠盐,估计只有用标准加入法驱除残余盐分可以试试提高净化温度
goodwww
第7楼2009/10/27
同意4楼说法。选择合适的基体改进剂和升温条件,有金属钯更好。
unkle
第8楼2009/10/27
其实可以用KI-MIBK(碘化钾一甲基异丁基甲酮)体系萃取,用火焰原子吸收测,效果不错,不过步骤就麻烦了一些。具体的步骤可以参考《GB5009.15-2003 食品中镉的测定》或者是《GB/T 17140-1997 土壤质量铅、镉的测定》。我的资料里面有标准可以下载。
神话
第9楼2009/10/27
用石墨炉法,加入硝酸铵试下,取样量也许应该少取些,采用标准加入法。
第10楼2009/10/28
提取盐分,有这方面的文献吗?
