ICP-MS
popo
第1楼2009/10/28
气体流量0.8ml/min,RPQ 0.75 ,昨天做了血,菠菜里面的V,还不错
歪门邪道读鸟书
第2楼2009/10/28
CH4对 ClO51的干扰是没用的,建议采用氨气来消除干扰。如果不能用氨气,就要避开含氯的介质。楼上你做的样品中可能是氯含量较低,所以测V的效果还不错。 可以1%的HCL 通入反应气 看一下 V51的计数。甲烷应该没有效果
guowei
第3楼2009/10/28
CH4效果一般,NH3比较合适,但有些机器的真空系统可能不防腐,通不了NH3。我试了一下O2,作67VO模式,但效果没有文献上那样好,嘿嘿!我把手头有的最新的文献贴在后面,大家可以讨论。2009.Talanta.Determination of vanadium by DRC-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS.pdf[/url]
kangdehua
第4楼2009/10/31
赞同你的说法,谢谢
