色色猪
第1楼2009/10/28
你可以单独开一个泵看看,确定是哪个泵的问题,如果单独开2个泵都有压力波动的话就应该是系统里面有气泡了,如果只有一个泵有问题的话,拆下单向阀,用异丙醇超声30min就好了
知足常乐!
第2楼2009/10/28
波动幅度大吗?有可能是气泡的原因
有水有渝
第3楼2009/10/28
岛津的最好还是不要用纯乙腈冲系统了。换成纯甲醇排气后再走走看。
柏坡
第4楼2009/10/29
20AT不是两个泵吧,20AB是两个。用2个通道分别走流动相看是否压力变化大?
zhd851030
第5楼2009/10/30
学习了!!!!
gegewh999
第6楼2009/10/30
波动幅度大吗?1-如是几十个PSI 的波动,并且不怎么规律,有可能是气泡的原因2-如果波动较大,低的时候甚至到几个几十个PSI压力的话,估计的单向阀单向作用有问题!如果是气泡的原因,你可以把流量调大点,不接柱子,冲洗一会,应该能解决的!如果是单向阀的问题,建议拆卸下来,清洗!实在是单向阀的单向作用没有了,就要考虑换个单向阀了----呵呵,不便宜哦!!
wsy18
第7楼2009/10/31
双泵波动大还应该考虑一下混合器的因素,用的是什么混合器?
第8楼2009/10/31
纯乙腈时,在泵运行时一般没有问题,就是在停泵更换流动相时会出现异常,建议只用一个泵运行看看,一个没有问题再检查另一个。
