有水有渝
第1楼2016/07/20
楼主是不是看错了,1、同样键合基团-C18,极性不同:这里不同的是试样的极性而不是-C18的极性;2、同样应用于高极性试样,-C8和-C18所用的流动相有差异,这里区别在所使用的色谱类型不同,一个是反相,一个是反相离子对,要把同一行的所有内容结合起来看,而不能单看其中一部分。
夏天的雪
第2楼2016/07/21
也觉得楼主理解错了,图标的意思应该是可以依据试样的极性选择相应的色谱柱和流动相,此时色谱柱使用的类型是反相、离子对或者离子交换
长胡子的菩提
第3楼2016/07/21
作用机理已经不同了,应用是个复杂的东西
envirend
第4楼2016/07/21
谢谢老师,我对色谱很迷惑 键合基团-C18为反相色谱,意味着其色谱柱 (固定相)的极性大,是吧?根据您的经验,该色谱柱是否不能用缓冲溶液作流动相呢?
第5楼2016/07/21
谢谢老师。
第6楼2016/07/21
我先简单了解一下机理,还不知从何入手进行元素形态分析应用
hujiangtao
第7楼2016/07/21
C18是非极性的啊
第8楼2016/07/21
谢谢,我搞错啦 ~~反相色谱,固定相的极性应该小。
第9楼2016/07/21
反相色谱意味着其色谱柱(固定相)的极性很小,C18是长烃基直链,为弱极性材质。反相体系都可以使用缓冲溶液,包装部分正相色谱柱(如氨基柱)应用于反相色谱时,也可以使用缓冲体系类的流动相。
