相当的感谢,忙着试其他条件,中午就没来看啦,不然可能更早解决!更换另一个过滤器的滤芯,貌似解决啦,明天看下样品就知道啦。
tigertooth(tigertooth) 发表:对此仪器不了解,在线过滤是(进样)阀前过滤、还是阀后过滤?一般讲,应该是阀前,只过滤流动相,不过滤样品,因为这个在线过滤死体积太大,容积扩展太大了,很容易造成峰展宽,并且一些痕量的物质就有可能检不出了,但阀前过滤与样品无关,所以峰型不对与它在理论上应该无关。但如果你走梯度的话,它也可能造成流动相比例变化,因为这么大的死体积就相当于一个混合器了。通过混合器与没通过混合器的流动相肯定是不一样的,进而影响分离。
