水质检测
WUYUWUQIU
第1楼2015/11/11
这个是标准上要求的吗?
战天
第2楼2015/11/11
硫酸作为稳定的强酸,是调节pH的重要的试剂。并不是一定要加硫酸的,有时候加磷酸也是可以的,有些是只能加硫酸这类的算,比如COD加盐酸肯定不行了。
梧桐烟火
第3楼2015/11/11
建议你转换下思路,从为什么不能加其他酸着手。以及最重要的为什么要加酸。
patriot
第4楼2015/11/11
硝酸有氧化性,可以消耗COD;盐酸具还原性,可以贡献COD;那常用 的酸就剩硫酸和磷酸了,磷酸的酸性弱,加硫酸最合适。把原来的无机化学知识回想一下。
天使睫毛泪
第5楼2015/11/12
请教 总磷保存剂是硫酸酸化,盐酸酸化使Ph小于2,两种酸怎么添加呢,是各加一半,还是?
Insm_2ddc404c
第6楼2019/11/03
那cod中加入盐酸的话,cod值就会变大,是吧
第7楼2019/11/03
那cod中加盐酸,cod值就会变大是吧?
