xmzyp 2009/11/02
我猜这是对应用《WS/T107-2006 尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法》的尿碘测定标准曲线来计算尿碘检测限,因为所给的数据空白吸光度、标准曲线的a、b值都很接近该方法的标准曲线数据,本人正好是研究制定该方法成员之一。 由你提供的数据计算如下: 3S=3×0.051=0.153 ,检出限为对应空白标准差的3倍的吸光值为1.570-3S=1.570-0.153=1.417,将此值代入C=a+blnA a=60.92 b=-127.89 式中计算得检出限为16.3(量单位应是μg/L)。(该方法测定反应为褪色反应,相关系数为负,用-3S,检出限=[(空白吸光值-3S)在标准曲线上对应的浓度值]。 你在后面提供了20组数据,其实取n=12来统计计算就可以了,把离群的数据去掉。WS/T107-2006 的检出限应可达3μg/L。 厦门CDC 张亚平 2009-11-02
jiaoqingbo
第5楼2009/11/02
调整好机器,去三个点测出曲线,曲线的斜率就是灵敏度S,再测11次空白吸光度计算出标准偏差SA,检出限C=3SA/S。这样的话好计算吧?我是看不懂你的吸光度公式里,为什么还要取对数?A=bC+a
JJG 694-90[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收检定规程.pdf[/url]
xmzyp
第7楼2009/11/02
由你提供的数据计算如下:
