![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
如果某个点偏离太大,标曲就出不来了,但也不是绝对的。如果从菜单栏“工具”下拉点击“编辑标曲”,再将其中那个偏离的点"ignor",则标曲就会出现了
请问楼主你做标曲的标液是仪器自稀释,还是自己手动配制的?为什么第三个点会那么低而别的又那么高?进样针检查过了吗?
张云鹤子(v2969538) 发表:用PE800做铅时标准曲线跑不出来怎么办?吸光值在第三点会特别的小,但到第四点往后都会很大,导致曲线跑不出来?在做镉的时候也是?是机器的问题么?已经换了石墨管、重新配了标曲可还是跑不出来?求助,哪位大神能帮帮我~~~~~~~~~~~~~
