原子吸收光谱(AAS)
xiwang_1980
第1楼2009/05/19
一般含量范围的用比色法,低含量的用ICP,高含量的用沉淀法
yhnjzx
第2楼2009/05/19
比色法
clg540
第3楼2009/05/19
一般是用比色法来做的。不知道楼主的试样中硅的含量在什么范围内?当然也可以用原子吸收(间接法)来测。只是要买一个钼灯。不过我还没有用这种方法做过。
xxlxbb
第4楼2010/05/09
一般是用比色法来做的。
jyzjiang
第5楼2010/05/11
若是低浓度的,到GB/T8538中查一下方法,高浓度的请用重量法测定.
chemistryren
第6楼2010/05/12
比色法测的是二氧化硅吧??
qiufenyunya
第7楼2010/05/12
我看见别人用的是石墨炉测的
tingxi
第8楼2010/05/12
您最好别用石墨炉测硅,虽然能侧,而且灵敏度也还可以,但是毁原子吸收(原子化温度太高,容易污染)。分光光度法能满足一般分析要求,不用追求那么高的灵敏度。
