气质联用(GCMS)
babyzhang
第1楼2009/10/30
此外,标准中内标法定量是采取的单点法,没有做标准曲线,请问,还需要做内标法的标准曲线么?????
第2楼2009/10/31
恳请各位专家帮忙,小女子在此不胜感激
haloyu
第3楼2009/10/31
含内标的标准溶液是为了计算相对响应因子吧内标和标准品称一定质量配一定浓度的混合溶液就可以了,按标准要求吧
原天
第4楼2009/10/31
你芳香胺的标准溶液用什么配,你就用什么溶剂配吧。
hansonzzz
第5楼2009/11/01
我也有相同的问题哟,谢谢同复!!
第6楼2009/11/02
还是不是很清楚,买来芳香胺标准溶液(混标)是液体的,乙腈溶液,50ppm.内标物是固体的,标准上说选择合适的溶液配成10mg/mL。但是标准上面并未讲明如何配置含有内标物的芳香胺标准溶液,我看有人说一比一等体积混合?但是这样做准确么???谢谢各位大侠
imokfe
第7楼2009/11/02
用乙腈溶了
wk800hz
第8楼2009/11/02
可以先用同一种溶剂如甲醇配置高浓度的内标溶液(如100mg/l)和芳香胺标准溶液,再按需要的浓度进行混合稀释。可以稀释成一条曲线,内标溶液浓度一致,芳香胺浓度不同,这样对数据分析有好处。
第9楼2009/11/04
好的,谢谢大家了
liufang_456
第10楼2009/11/10
建议用单标定量,混标不是很准
