气相-色谱联用仪能检测16中常见的多环芳烃吗?
气质联用(GCMS)
  • 请问各位大侠,多环芳烃中有的组分的沸点300℃以上,比如菲的沸点为340℃,二苯并[a,h]蒽的为524 ℃。这么高的沸点, 气相色谱-质谱条件的温度(最高为300)根本就达不到,为何还能检测出来多环芳烃呢?原理是什么?
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖
  • hujiangtao
    第1楼2014/06/11
    好像发重了
  • 千层峰
    第2楼2014/06/11
    PAHs,用5MS柱子,或者PAH专用色谱柱分析,程序升温最高温为320度,
    16个都出来了。
    一些高沸点物质,只要能在进样口气化,然后在氦气和合适的固定相作用下,能在低于沸点的温度就被洗脱出来。
    貌似这个气化和蒸汽压有点关系。。。
  • forth
    第3楼2014/06/12
    300度足够气化了,ZEK是GCMS做的,没有问题。用液相做也有的。
  • 千层峰
    第4楼2014/06/12
    额,我一直用280度气化呢。。也没问题。
    forth(forth) 发表:300度足够气化了,ZEK是GCMS做的,没有问题。用液相做也有的。
  • forth
    第5楼2014/06/12
    280也可以,之前用270也没问题,气化不光光看沸点。
    千层峰(jxyan) 发表:额,我一直用280度气化呢。。也没问题。
  • 蓝是那么的天1188
    第6楼2014/06/13
    看ZEK01-4-08,GC-MS检测毫无压力。
  • 安平
    第7楼2014/06/13
    气化不是沸腾,不需要达到沸点温度。
  • 千层峰
    第8楼2014/06/13
    萘的沸点是218度,但它本身就容易挥发和升华啊。
    所以即使温度低于218,它都能被气化。
  • ruan651209
    第9楼2014/06/13
    做为检测,它能胜任,就行。
    LZ, 空气中有钠,可以确认是海洋蒸发上升的。
    氯化钠的沸点可是远高于1000摄氏度。
  • bl小小A
    第10楼2014/06/19
    谢谢 各位的回复。可是我尝试了一遍,失败啦。不知道是什么原因。做气相的老师让我配PAH混标的浓度在ppb级。我在想浓度是不是太低啦,或许稀释的不好,导致了结果没检测出多环芳烃?
