气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2010/04/22
标液中目标组分的出峰应该与待测样品是一致的.不会相差很大.你标准液的溶剂与待测样品的溶剂一致吗?
原天
第2楼2010/04/22
不是会曲线用甲醇,样品用正已烷吧。
wangbowen9cn
第3楼2010/04/23
一样的溶剂,不知道怎么回事,又正常了!怎么会有时候不一样呢。从来没变过溶剂,是不是仪器也有不稳定的时候,有的正常有的不正常啊
pupu0415
第4楼2010/04/23
溶剂不同,升温程序不同,柱子的长短都会造成保留时间不一样。楼主是不是其中哪一个弄错了呢?如果标液和样品选用的一样的方法,一样的溶液,一样的柱子,那么同一组分的保留时间应该是一样的,前后差距不会大于0.05min,如果大于这个范围可以认为待测组分不含有这个物质。
Mr.Hoo
第5楼2010/04/23
个人认为,RT相差大于0.05就可以认为为阴性太绝对了
shitou840624
第6楼2010/04/23
我个人也是这样认为的。但是不是光看保留时间而已,如果丰度不一样就一定不是待测物了!不过我也碰到过保留时间向后推迟一点点的。一般只要加标做个对比就知道了。
第7楼2010/04/23
你先连续打他十针标品进去看看。想了解下是不是你的进样系统有滞留。
YL
第8楼2010/04/23
在你怀疑含有目标物质的阳平里加点一定浓度的标准。最好用所测样品稀释标准,走几针。再观察下看保留时间。
论坛版主招募|新窦
第9楼2010/04/23
样品前处理不干净也会造成保留时间延后的。
第10楼2010/04/23
明白了,马上去试一下。进样系统有滞留?什么意思啊?什么原因呢?
