综合仪器采购
小卢
第1楼2009/10/30
楼主难道一点参数或其他信息都不提供吗?
telubi
第2楼2009/10/30
制备色谱也有很多种呀,多少流量的,多大压力的,要详细点才能提供的吧?
老多_小多
第3楼2009/10/30
是啊,信息多别人给的答复才多
richies
第4楼2009/10/30
大制备,如果拿Varian跟国产比,10倍都不止
zhengyanwang
第5楼2009/10/31
对制备色谱仪,我也是第一次查询,主要想用于杂质提纯,至少mg级吧。
第6楼2009/10/31
制备色谱仪有很多类型,级别不一样价格肯定不一样
第7楼2009/10/31
首先,要确认你要分离的样品量以及选用的填料颗粒度前者,决定了你可以采用多少流量的泵后者,决定了系统的压力,压力越低,泵的价格越便宜之后,你还要选择制备时用的是等度分离还是梯度分离这些就决定了你制备系统的配置,有了配置和预算,就比较容易选到一套性价比符合你要求的系统了选好了系统,下面就是心脏部分,制备柱如果是高压的制备,制备柱即可以选择装好的,也可以选择自己填装,一般来说10mm-25mm内径的制备柱,一般自己装不合算,50mm以上的,自己装就是比较值得的了
哇咔咔
第8楼2009/11/06
对,制备只要就是贵在泵上面.流量越大,价格越高.主要在泵的压力和精密控制上.大制备上最有优势的还是Varian,waters的也不行.但要是半制备的话.waters的就不差了.国产的价格不太清楚.进口的话.流量在500ml左右的双泵,紫外,手动收集,成交价格大概在60万左右.瓦里安的稍微比waters的要贵一点.不是很多.
whgj007
第9楼2009/11/12
二手进口仪器设备报关清关有需要QQ*****************
waowenh
第10楼2009/12/09
国产生产制备色谱的我就知道一家,是大连依利特的..其它国产的就没有了
