benbenzuo
第3楼2009/11/02
大概清楚了,我明白你的意思,不是物质本身极性改变了,而是外在条件导致它呈现出来的极性不同,应该是这样吧?
happy王子矜
第6楼2009/11/04
柱子封尾的时候,有加C1基团的,有加C3基团的,有加异丙基的,有加苯基的还,C18是非极性的,纯C18的话,顺序在理论上不会改变,但是添加的封尾基团有极性,它们对样品中的组分有不同程度的影响,所以位置会变化。
假设组分里面有个苯基基团,那么在苯基封尾的柱子里面,这个组分保留时间会增大不少。位置也就有可能改变了。
