分析化学
工农兵
第1楼2009/10/30
LZ所说的具体的方法是国外的标准?检测什么的?把具体的信息描述下,对于你的解答,很有帮助!
kuixing1983
第2楼2009/11/02
楼主肯定是看了美国的一个分析标准,J.T. Baker是一个美国厂家,在美国化学试剂行业地位极高。但是楼主的问题不太具体,所以查百度是查不到的,呵呵你把你要分析的内容写具体点,兴许会有人帮忙。
imokfe
第3楼2009/11/02
难道是Baker分析纯正戊烷试剂?因为 AR=Analytical reagent...不需要上下文的,就是样品的溶剂,原文如下(就像国标一样,把用到试剂在试剂一览中单独列出,同时注明其是何种级别的):REAGENTSPentane J.T. Baker ‘Baker Analyzed’ or equivalent.
