老化验工
第1楼2009/10/30
三氧化二锑易溶于盐酸(室温即可溶解)、酒石酸、HF、氢氧化钠、硫化钠,若用稀硫酸溶解则需加热,在化学定量分析中可用浓盐酸溶解(6MHCl也能溶解的),若要加热,请接上回流管,用酒石酸溶解,要加热才溶得快(以前的锑氧粉分析的国标是用酒石酸加热溶解,接回流管),以前我是用氧化还原法测定原料和产品的,这些溶样方法应该能用于仪器分析法。有一点要注意:在酒石酸中,锑络离子不水解,可以调到任意酸碱度,在HF中,锑络离子的水解性也很小,但在盐酸、硫酸、硝酸中,若降低酸度极易水解为沉淀,以前我们就是用水解法来制备锑氧粉的(水解完后,还显强酸)。如果要ICP测定要控制较低的酸度的话,可能用酒石酸或HF溶解较合适,不知道这些络合剂对ICP有没有影响。
steven_lly
第3楼2009/10/30
EPA7.5
含Sb2O3样品,测试Pb
1.称取1.0 g样品至250烧杯加25ml硝酸和10ml浓HCl,盖上表面皿;
2.低温加热15min,至完全溶解;
3.取下趁热过滤;
4.先准备热水、热浓HCl;
5.先用少于5ml浓HCl润湿滤纸,趁热过滤样品,再用少于5ml浓HCl洗三次烧杯,然后用热水洗三次(每次用5ml);
6.把滤纸取下来放回样品烧杯中,加入15ml浓HCl加热溶解约15min;
7.重复第五步;
8.收集、转移至100ml溶量瓶,等冷却后,摇匀看是否有混浊,若混浊加10ml浓HCl,无沉淀即定溶;
9.空白加酸量同样品一致,一批作一个空白,以加酸量最大者统一加酸量。
