中药/天然药检测
遨翔的岁月
第1楼2009/10/30
自动进样会准些,手动也一样也可以做到的。
柏坡
第2楼2009/10/30
手动也能达标的,气相要求要松些。
hec_css
第3楼2009/10/31
气相色谱也有定量环???
冷冷的冰雨
第4楼2009/10/31
手动进样要注意一些细节!否则一针与另一针相差很大
儒雅凤
第5楼2009/11/01
外标法做标准曲线,进样量肯定要准的。液相,手动进样,要注意进样手势。
深海的海豚
第6楼2009/11/11
外标法要求进样量必须精确,药典有相关RSD要求。液相非特殊的样品很容易达到,气相手动进样不太容易打平,也和所进样品有关,进样量和进样浓度有关,技术过硬的话,也是可以做准的,不过RSD没有液相那么好。
第7楼2009/11/11
气体进样有定量环。
山羊
第8楼2009/11/12
GC手动进样只有多练,没有捷径
