gelangji
第1楼2009/11/02
45.酸雨是指PH小于7的降雨。( )
46.汽车使用无铅汽油后,就不会对大气造成污染。 ( )
47.如果适当地增加空气过剩系数,能够降低碳粒子的生成。 ( )
48.煤中的可燃硫在燃烧过程中均能被氧化生成二氧化硫。 ( )
49.粉尘属于气溶胶状态污染物而雾则属于气态污染物。 ( )
50.存在逆温层时不容易发生严重的大气污染。 ( )
选择题
1、下列哪种情况属于广域性的大气污染()。
a.一个工厂的污染 b.一个城市的污染 c.跨行政区划的污染 d.全球性的污染
2、so2日平均浓度为0.0525ppm换算为()mg/m3。
a.1.5 b.0.10 c.0.15 d.025
3、单位质量燃料完全燃烧所需的空气质量称为()。
a.理论空气量 b.实际空气量 c.空气过剩系数 d.空燃比
4. 哪一种类型属于递减层法()。
a.r>0 b.r<0 c.r=rb d.r=0
5. 哪一种属于粒子的数量分布()。
a.以粒子的质量表示 b.以粒子的个数所占的比例表示 c.以粒子的表面积表示 d.以分割粒径表示
6. 旋风除尘器的三个技术性能指标是()。
a.Q 、ΔP、 A b.Q、 D、 ΔP c.Q 、ΔP、η d.η 、D、ΔP
7. 湿式除尘器的主要除尘机制是()。
a.惯性碰撞、拦截 b.拦截、凝并 c.惯性碰撞、扩散 d.拦截、扩散
8. 电除尘器适用于粉尘比电阻范围是()。
a104--2×109 b.104--2×1010 c.104--2×1011 d.104-2×1012
9. 利用不同的还原剂,在一定湿度和催化剂作用下将NOX还原为无害的N2和H2O,通称为()。
a.非选择性催化还原法 b.选择性催化还原法 c.催化还原法 d.气相反应法
10.汽油车排放尾气的主要成分主要是()。
aCO、 HC、NOX b.CO、 HC 、PM10 c.HC、 NOX、Pb d.CO、 Pb 、PM10
11、下列哪种情况属于广域性的大气污染()。
12、so2日平均浓度为0.0525ppm换算为()mg/m3。
a.1.5 b.0.10 c.0.15 d.0.25
13、单位质量燃料燃烧所需要的空气质量称为()。
14、 哪一种属于粒子的数量分布()。
15、 旋风除尘器的三个技术性能指标是()。
16、湿式除尘器的主要除尘机制是()。
17、最适宜于电除尘器运行的粉尘比电阻范围是()欧姆.厘米。
a.104—109 b.104—1010 c.104--1011 d.104-1012
18、以氨作还原剂,在含有催化剂的反应器内将NOX还原为无害的N2和H2O,被称为()。
19、下列哪种情况属于大气污染面源()。
a.马路上运行的车辆污染 b.一个孤立的烟囱污染 c.工业区的污染 d.城市的污染
20、NO2为0.100mg/m3换算为()ppm。
gelangji
第2楼2009/11/02
a.0.052 b.0.051 c.0.050 d.0.049
21.一个串联除尘系统第一级η1=80%,第二级η1=80%,总除尘效率为()。
a.90% b.92% c.94% d.96%
22.要使沉降ux的尘粒在重力沉降室全部沉降下来,必须保证()。
a.t<ts b.t>ts c.t=ts d. t≥ts
23.对于高温高湿气体不宜采用()。
a.湿式除尘器 b.电除尘器 c.机械式除尘器 d.袋式除尘器
24.亨利定律只适用于()
a.难溶、较难溶的气体 b.易溶和较易溶的气体
c.难溶、较易溶的气体 d.较难溶、易溶的气体
25.与汽油车相比柴油车尾气中排放最高的成分是()。
a.CO b.HC c.NOX d.SO2
26.对于同种粉尘,粉尘的真密度与堆积密度之间存在的关系为()
a.ρb>ρP b. ρb<ρP c.ρb≤ρP d. ρb=ρP
27.下列哪些条件会造成烟气抬升高度的增加( )
a风速增加,排气速率增加,烟气温度降低 b风速增加,排气速率降低,烟气温度增加
c风速降低,排气速率增加,烟气温度降低 d风速降低,排气速率降低,烟气温度降低
e风速降低。排气速率增加,烟气温度增加
28.对于如下几种湿式除尘装置,哪一种采用的液气比会最大( )
a重力喷雾洗涤器 b旋风洗涤器 c文丘里洗涤器 d演料洗涤器。
29. 对除尘器有如下五种叙述.试问其中哪一种叙述有误( )
a电除尘器和布袋除尘器都是高效除尘器
b电除尘器的压力损失和操作费用都比布袋除尘器高;
c一般来说.电除尘器的一次投资费用要比布袋除尘器高;
d布袋防尘器的运行维护费用比电除尘器高
e旋风除尘器去除10 微米以下的粉尘,仍有较高的除尘效率。
30.湿式防尘器通常用于下述哪些情况( )
a要求对细颗粒粉尘也要有较高的除尘效率 b需要降温,且对湿度无要求;
c气体是易燃的 d需要同时去除气态污染物和颗粒物。
31.袋式除尘器通常用于下述哪些情况( )
a需要很高的除尘效率 b需干式回收尾气中的有用组分
c气体温度高于其露点温度 d气体流量较低
e气体温度较低
32.静电除尘器通常用于下述哪些情况()
a要求对细颗粒粉尘有很高的除尘效率 b能处理很大流量的气体; c需要回收有用组分
33.影响燃烧过程的“三T”因素是指( )。
a 温度、时间和湍流; b.理论空气量、过剩空气系数和空燃比;
c. 温度、时间和空燃比; d.温度、时间和过剩空气系数。
34.型煤固硫和循环流化床燃烧脱硫所使用的固硫剂分别为( )
a.石灰石,石灰; b.石灰,石灰; c. 石灰石,石灰石; d.石灰,石灰石。
35.容易造成极其严重地面污染的烟流的扩散形式是( )。
a. 扇形; b.锥形; c. 漫烟形; d.屋脊形。
36.在选用静电除尘器来净化含尘废气时,首先必须考虑粉尘的( )。
a.粒径; b.密度; c.粘附性; d.荷电性。
37.洗涤式除尘器中效率最高的一种除尘器是( )。
a. 泡沫板式洗涤器; b.旋风水膜除尘器; c.填料床式洗涤器; d.文丘里除尘器。
38.在污染物控制技术中常用于VOCs废气净化的吸附剂是( )。
gelangji
第3楼2009/11/02
a.活性炭; b.活性氧化铝; c.硅胶; d.分子筛 。
39.用石灰石/石灰法净化烟气中SO2的工艺流程中,一般控制料浆PH值为( )。
a.8--9; b.6左右; c.<4; d.>9。
40.在汽车尾气净化中三元催化剂是指( )。
a.Pt -Pd-Rh 等三种金属元素组成的催化剂; b.由活性组分、助催化剂和载体构成的催化剂;
c.能同时促进 CO、NOx 和 HC 转化的催化剂; d.由贵金属、助催化剂(CeO2)和载体γ-Al2O3组成的催化剂。
41.臭氧层一般在离地面( )KM的平流层中。
a.10-15; b. 15--20 c. 20-25; d. 25--30。
42.哪一种属于粒子的数量分布()。
a.以粒子的质量表示 b. 以粒子的个数所占的比例表示
c.以粒子的表面积表示 d. 以分割粒径表示
43.湿式除尘器的主要除尘机制是()。
a.惯性碰撞、拦截 b. 拦截、凝并
c.惯性碰撞、扩散 d. 拦截、扩散
44.以氨还原剂,在一定湿度和催化剂作用下将NOX还原为无害的N2和H2O,通称为()。
45.汽油车排放尾气的主要成分主要是()。
a.CO、 HC、NOX b.CO、 HC 、PM10 c.HC、 NOX 、Pb d.CO、 Pb 、PM10
46.一个串联除尘系统第一级η1=80%,第二级η1=80%,总除尘效率为()。
47.要使沉降ux的尘粒在重力沉降室全部沉降下来,必须保证()。
48.下列哪种情况属于大气污染面源 ( )
c.工业区的污染 d.城市的污染
49. NO2为0.12mg/m3换算为( )ppm ( )
a.0.052 b.0.058 c.0.050 d.0.049
50.燃料燃烧产物中的水蒸汽仍以气态存在时,完全燃烧释放的热量称为 ( )
a.高位发热量 b.低位发热量
c.燃料的发热量 d.汽化潜热
51.哪一种气团属于稳定气团( )
a.r-rd=0 b.r-rd>0 c.r-rb<0 d.T-T=0
52.一个串联除尘系统第一级η1=80%,第二级η2=80%,总除尘效率为 ( )
53.要使尘粒在旋风除尘器中被去除,必须保证 ( )
a. Fc<FD b. Fc> FD c. Fc= FD d. Fc≤ FD
54.对于高温高湿气体不宜采用 ( )
a.湿式除尘器 b.电除尘器
c.机械式除尘器 d.袋式除尘器
55.用催化转化净化锅炉尾气时由于其污染物浓度较低,使用下列那种设备
就可以满足要求 ( )
a.单段绝热反应器 b. 多段绝热反应器 c.列管反应器
56.对于同种粉尘,粉尘的真密度与堆积密度之间存在的关系为 ( )
a.ρb>ρP b. ρb<ρP c. ρb≤ρP d. ρb=ρP
57.影响燃烧过程的“三T”因素是指( )。
58.型煤固硫和循环流化床燃烧脱硫所使用的固硫剂分别为( )
59.容易造成极其严重地面污染的烟流的扩散形式是( )。
60.在选用静电除尘器来净化含尘废气时,首先必须考虑粉尘的( )。
61.洗涤式除尘器中效率最高的一种除尘器是( )。
62.在污染物控制技术中常用于VOCs废气净化的吸附剂是( )。
63.用石灰石/石灰法净化烟气中SO2的工艺流程中,一般控制料浆PH值为( )。
64.在汽车尾气净化中三元催化剂是指( )。
