原子吸收光谱(AAS)
conferen
第1楼2010/06/24
怎么没谁回答呢?
秋月芙蓉
第2楼2010/06/24
干法处理,用高温炉16小时不麻烦;锌曲线只有2个9差点。
第4楼2010/06/24
我们单位也做钙磷我们做钙磷也是用干法处理的。1、称取2-5g的样品,电炉碳化,至无烟2、550℃,灰化1小时,冷却至室温,加入1:1盐酸,蒸发至干3、再入灰化炉550℃灰化1小时,后,冷却至室温,再用1:1盐酸润湿,且加热沸腾,但是不蒸干4、然后,冷却后,转移到250ml的容量瓶中,定容,即可。请问,我这样的处理方法出来的溶液,能作为用原吸(火焰法),检测铜、铁、锰、锌的样品溶液么?
第5楼2010/06/24
单位不能连续使用火化炉16小时,所以了……
第6楼2010/06/24
可以的,第3步,如果能溶解灰份的话,就不必加热沸腾。
第7楼2010/06/24
可以用微波消解
