【求助】ICP-AES仪器的期间核查问题
ICP光谱
  • ICP-AES仪器的期间核查一般需要做哪些指标?
    我查询以前的记录,只做了一个短期的稳定性,不知道是否可以?(元素选择哪些作为代表?)
    请各位大侠帮忙!!谢谢!
  • am1087
    第1楼2009/11/04
    期间核查一般以等精度核查的方式进行,仪器比对,方法比对,标准物质验证,加标回收,单点自校等都可以.
  • windeast
    第2楼2009/11/04
    元素可以选择仪器验收的指标元素,一般评审的专家不会提出异议的。
  • akira
    第3楼2009/11/04
    我们实验室以前的期间核查记录只对Cu,Pb,Cd,Zn四个元素做个短期稳定性,RSD<1%即可。
    不知道这样做是否可行?
  • akira
    第4楼2009/11/04
    但是我们送检时,元素的选择是Cu,Ni,Mn,Cr,Zn,Ba
  • rock-s
    第5楼2009/11/04
    你可以针对你自己实验室测试的元素项目选择核查的元素~
  • 面对面想你
    第6楼2009/11/04
    就是验收的时候,工程师给你做的那几个指标就好,但是每次要花一定的时间,比较麻烦。
  • akira
    第7楼2009/11/04
    我看过工程师给我们做的文件,总共就2个文件,一个是Cu,Mn,Zn,Ba,Ni这几个元素的标准曲线,另一个是波长校正(选择大概7,8个元素),她就得出了检出限和短期稳定性。
    问:检出限,通过标准曲线可以得出吗?请大家赐教!谢谢!
  • popo
    第8楼2009/11/04
    可以做做分辨率看看,做做BEC,做做稳定性》
  • chemistryren
    第9楼2009/11/05
    短期稳定性就是精密度吧..还有分辨率,准确度等别的指标..一般是验收时做过的.
  • mozuan
    第11楼2009/11/09
    在ICP检定规程里面计算是两倍的空白值的标准偏差除以斜率得到的,标准曲线里有空白。所以通过标准曲线是可以得到的。
    akira(akira) 发表:我看过工程师给我们做的文件,总共就2个文件,一个是Cu,Mn,Zn,Ba,Ni这几个元素的标准曲线,另一个是波长校正(选择大概7,8个元素),她就得出了检出限和短期稳定性。
