沉舟
第2楼2006/08/31
“若循环水和CID冷却系统具有单独的开关,并确保开关是闭合的”
“15分钟后,打开循环水和CID冷却系统开关。这样可以节省氩气的消耗。”
是不是就是那个TE COOLER SWITCH switch on/off或always on转换开关
好像不用开或关的换来换去的吧?
如果是仪器CID制冷开关应置于SWITCH ON/switched。就是开机不用通气,用前通气2个小时,点火时CID自动制冷,然后点火稳定。熄火后CID自动升温,到室温吹会气就可以关气,应该不用去拨弄开关。说明书是不是有问题?
若仪器置于switch off/ALWAYS ON状态时,必须要先通氩气1小时,才可以打开主机电源,以避免CID检测器结霜,熄火关机后要通气1小时待CID升温上去才能关气。
