国内气相色谱应用进展(7)这一报告的浓缩性综述论文发表在<分析试验室>,2003,22(2):94-107,这是对这一综述的展开性的报告的第7部分。
2. 快速
气相色谱和微型
气相色谱仪近年国外对快速
气相色谱有很多研究报道,在美国《分析化学》上从1998年起在
气相色谱的 Fundamental Review 中,专门列出一个标题——“快速和便携式
气相色谱(仪)“, 讨论有关
气相色谱中加快分析速度和便携式
气相色谱仪的问题,因而近几年这一领域倍受重视[C 1]。在2002年的美国出版的“色谱科学杂志”(Journal of Chromatographic Science)就有一期快速
气相色谱的专刊[C 4]。例如:
J. Chromatographic. Science, Fast Gas Chromatography — May/June 2002 , 快速
气相色谱专刊
中有以下的论文:
Theoretical and Practical Aspects of Fast Gas Chromatography and Method Translation M.S. Klee and L.M. Blumberg
High-Throughput Capillary Gas Chromatography for the Determination of Polychlorinated Biphenyls and Fatty Acid Methyl Esters in Food Samples
P. Sandra and F. David
Fast Gas Chromatography–Time-of-Flight Mass Spectrometry of Polychlorinated Biphenyls and Other Environmental Contaminants
J.W. Cochran
Determination of the Boiling-Point Distribution by Simulated Distillation from n-Pentane through n-Tetratetracontane in 70 to 80 Seconds
J.A. Lubkowitz and R.I. Meneghini
A Review of Basic Concepts in Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatography R.C.Y. Ong and P.J.
MarriottPreparative High-Performance Liquid Chromatography–Mass Spectrometry for the High-Throughput Purification of Combinatorial Libraries M. Bauser Plain and Ion-Pair Thin-Layer Chromatography of Synthetic Dyes on an Admixture of Silica Gel G and Barium Sulfate in an Aqueous Ethanol System A.K. Misra and U. Gupta
我国科技部在“九五”其间组织的分析仪器开发研究课题,北京分析仪器厂等单位研制了 “高压快速
气相色谱仪”。分析时间可缩短到常规毛细管色谱的1/3到1/5。微型便携式
气相色谱仪,其性能如下:
压力:1.2 MPa
升温速率:60 °C/min
电子压力程序:0~1.2 MPa
数据采集:80~100 次/秒
色谱柱:75 mm ~ 100 mm I.D.
微型便携式
气相色谱仪多年来就为国内学者和用户重视,仪器的微型化更成为近年的热点课题[C 5] 2003年美国《分析化学》杂志第一期主编的社论题目就是:“芯片,更多的芯片”,其含义就是把仪器的各个部件集中到一块芯片上[C 6]。国内大连化学物理研究所研制了国内第一台微型
气相色谱仪[C 7],此微型
气相色谱仪的关键部件固态热导检测器(SSD)设计新颖,性能指标近于国外同类产品水平,它与常规色谱仪相比在体积、重量和功耗上均减少1个数量级,且分析灵敏度更高、分析速度更快、适用温度范围宽(40℃-180℃)。该仪器使用氢气或氦气作为气源,整机的适用电源范围宽,适合连续工作,操作简单,可解决常规
气相色谱仪不易完成的检测任务,适用于永久气体、低碳烃、天然气、炼厂气和污染源含苯及硫、卤代烃等有害气体的现场检测。
文献:
[C 1]
Gary A. Eiceman et al., Anal. Chem., 2002, 72(12):137R
[C 2]
阮春海等,分析化学,2002,30(5):548
[C 3]
Marriott P.et al, Trends Anal. Chem., 2002,. 21,( 9+10):573
[C 4]
M.S. Klee 等人的多篇论文,J. Chromatogr. Sci. 2002,(5/6)
[C 5]
方肈伦等,分析化学新进展(汪尔康主编),2002,p.441
[C 6]
社论: Anal. Chem., 2003,75(1):5A
[C 7]
http://www.cas.ac.cn/html/Dir/2002/06/07/7182.htm 科学时报,2002/06/07
