【资料】鼠药中毒检验方法系列讲座(共45讲)
事件聚焦
  • 鼠药中毒检验方法讲座—(1)
    一、鼠药的形势
    为了有效地规范和控制市售鼠药、杜绝剧毒鼠药的猖獗泛滥,中央国务院早在1978年就召集了公安部、农业部、卫生部、商业部等单位进行研究,针对剧毒鼠药对人、畜所造成的严重危害,联合下达了“三禁” 某些鼠药(禁止生产、禁止销售、禁止使用)的红头文件。随后1982年、1987年先后颁布《农药安全使用规定》、《农药管理条例》,对鼠药生产、销售、使用做了一系列的规范。但因 “三步倒”“闻倒死” 等药杀鼠效果好,使这些 “三禁鼠药”仍被广泛使用,屡禁不止。甚至一些违法商贩还钻我国鼠药生产和管理尚不到位的空子,常常变换手法,以花样翻新的商标名称、形状和颜色来扰乱鼠药市场,如“闻到死”、“一扫光”、“神猫”、“三步倒”、“王中王”、“X-气体杀鼠剂”等,这些五花八门的鼠药经我们分析检验,它们的主要成分均是氟乙酰胺和毒鼠强。不法商人为牟取暴利,只要几角钱成本一包的老鼠药,经稀释重装则变成各种不同品牌剂型的“新”鼠药,能卖到几块钱至十几块钱,甚至几十块钱。
    针对近几年全国鼠药中毒案件急剧上升的实际情况,在天津召开了《全国鼠药中毒检验技术研讨会》,及时交流总结了各省鼠药中毒案件检验经验,探讨了存在的问题,指出了当今犯罪分子投毒使用的不同名称、品牌、包装的鼠药,其主要成分多是氟乙酰胺和毒鼠强。所以,本讲座重点介绍含氟鼠药和毒鼠强对人中毒后的检验方法,同时介绍各不同品种的新鼠药中毒后的鉴定方法。
    二、鼠药的分类
    当今世界鼠药品种不完全统计多达100多种,现将常用的鼠药按进入途径、来源、作用速度、使用要求大致分为四大类:
    ㈠ 按鼠药进入的途径分:① 胃毒剂 ② 熏蒸剂 ③ 触杀剂;
    ㈡ 按鼠药来源分:① 无机杀鼠剂—磷化锌、亚砷酸等 ② 有机杀鼠剂—敌鼠、溴敌隆、大隆等 ③ 植物性杀鼠剂—马钱子、红海葱等 ④ 微生物杀鼠剂—达尼契氏菌等;
    ㈢ 按鼠药作用速度分:① 急性杀鼠剂或单剂量杀鼠剂,也称速效杀鼠剂如氟乙酸钠、氟乙酰胺、毒鼠强、磷化锌、毒鼠磷等 ② 慢性杀鼠剂或多剂量杀鼠剂,又称缓效杀鼠剂如敌鼠、杀鼠灵、杀鼠迷、溴敌隆、大隆等。
    ㈣ 按鼠药使用要求分:① 许可使用的杀鼠剂—杀鼠灵、杀鼠迷、溴敌隆、氯鼠酮等 ② 控制使用的杀鼠剂—磷化锌、毒鼠磷、溴代毒鼠磷、甘氟等 ③ 禁止使用或“三禁”杀鼠剂—氟乙酰胺、氟乙酸钠、亚砷酸、安妥、马钱子等。
    ㈤ 按结构性质分:含氟杀鼠药、氮环类杀鼠药、茚二酮类杀鼠药、香豆素类杀鼠药、有机磷类杀鼠药、有机硫类杀鼠药、蒸薰类杀鼠药、无机物杀鼠药和其它类。根据中国鼠情和基层办案实际,将一些常遇到的鼠药按结构来分为九大类。主要介绍它们的理化性质、毒性、中毒症状和机理、体内分布、生物检材的前处理、分析鉴定方法等。
  • yhl-87_
    第1楼2009/11/04
    鼠药中毒检验方法—2含氟杀鼠药的理化性质
    含氟杀鼠药有无机和有机两类,均为剧毒化合物,有机含氟杀鼠药是一些小分子量的酸、酰胺、醇等化合物的氟取代物;无机含氟杀鼠药,是一些水溶性的或易于分解出水溶性氟化物的无机化合物。本节以杀鼠药氟乙酰胺为主线介绍检验方法。
    氟乙酰胺、氟乙酸、氟乙酸钠、甘氟均属常见有机含氟杀鼠药,氟乙酰胺、甘氟中毒后在体内多被代谢为氟乙酸,直接用GC分析氟乙酸不仅灵敏度不理想,而且体内的氨基酸等还有干扰,如对氟乙酰胺结构中的-NH2或-OH基团中的H进行衍生化,然后再用GC-ECD、GC-NPD进行分析,或直接浸提离心后用NMR进行分析,能得到较满意的结果。
    氟化钠和氟硅酸钠属无机含氟杀鼠药,民间传统仍沿用来杀鼠,同时也用于杀虫和防腐。
    氟乙酰胺又叫敌蚜胺、1081。纯品为白色针状结晶或白色粉末,无味无嗅,受热易升华,温度高于170℃时分解,熔点为107~108℃。易溶于水(1:5)、甲醇(1:8)、乙酸甲酯(1:11)、乙醇(1:16)、乙酸乙酯(1:22)、略溶于二氯甲烷(1:64)、氯仿(1:70)、微溶于乙醚(1:104)、苯(1:666),几乎不溶于石油醚。
    在干燥条件下比较稳定,在酸性、中性水溶液中水解为氟乙酸,在碱性水溶液中为氟乙酸钠。其反应式如下:
    FCH2CONH2 + H2O → FCH2COOH + NH3↑
    FCH2CONH2 + HCl → FCH2COOH + NH4Cl
    FCH2CONH2 + NaOH → FCH2COONa + NH3↑
    氟乙酸是一种比醋酸强的有机酸,易挥发,熔点33~35℃,沸点165℃,能溶于水和乙醇。氟乙酸钠又叫1080、氟醋酸钠,纯品为白色粉末,加热至200℃时分解,有吸湿性,极易溶于水,微溶于丙酮、乙醇和油类。
    甘氟是两种氟丙醇的混合物,二氟丙醇(C3H6OF2)占70~80%,氟氯丙醇(C3H6OFCl)占20~30%,比重为1.25~1.27,沸点120~132℃,不易分解却较易挥发。
    氟化钠(NaF,41.99)为白色或淡灰色结晶或无定形粉末,无臭无味,不溶于乙醇,溶于水,水溶液略呈碱性,遇酸分解产生氟化氢。
    氟硅酸钠(Na2SiF6,188.1)为白色或带灰色细小结晶或结晶形粉末,无臭无味,不溶于乙醇、微溶于水,易溶于酸性溶液生成氟硅酸,加热氟硅酸分解为氟化氢和四氟化硅气体,在碱性溶液中生成氢氟酸和硅酸盐白色沉淀。
  • yhl-87_
    第2楼2009/11/04
    鼠药中毒检验方法—3含氟杀鼠药的毒性与中毒症状
    ㈠ 毒性
    氟乙酰胺、氟乙酸钠、氟乙酸和甘氟等均具有接触、熏蒸、内吸作用的高效有机氟杀鼠药,能消灭鼠害还能杀死多种农业害虫。由于生产合成容易、价格低廉、无嗅无味、配制方便,深受使用者的欢迎。但因它们的毒性很大,并有二次中毒的特性(人吃了氟乙酰胺中毒死亡的猪脏器后,再次发生中毒死亡),因而我国已停止生产,并禁止使用。近年来这类鼠药不仅土法生产泛滥,而且名称繁多,到处可获得。已成为我国刑事案件中的常见毒物案。
    氟乙酰胺对人口服0.1~0.5g可中毒死亡,对狗比较灵敏,0.2~0.5mg/kg可中毒死亡,对牛的致死量为2~2.3mg/kg;氟乙酸钠人口服的致死量为0.7~5mg/kg,对大鼠口服LD50为13mg/kg,小鼠口服LD50为4mg/kg,豚鼠口服LD50为1mg/kg,白兔口服LD50为33mg/kg。
    氟乙酸和氟乙酸钠的毒性比氟乙酰胺强,大鼠口服LD50为0.22mg/kg
    甘氟因挥发性较强,可经呼吸道中毒。大白鼠口服LD50 为30mg/kg
    氟化钠对大白鼠口服LD50为200mg/kg,对人致死量为1~5g。氟硅酸钠对大白鼠口服 LD50为123mg/kg。
    ㈡ 中毒机理
    氟乙酰胺和氟乙酸钠及甘氟进入生物体内后均易被水解形成氟乙酸,在辅酶A等的作用下,代谢成为高毒的氟代柠檬酸及其盐,由于氟代柠檬酸在体内的蓄积,使柠檬酸含量比正常量大8~80倍,从而抑制乌头酸酶的活性,妨碍柠檬酸的氧化,体内三羧酸循环被中断,引起机体代谢功能发生障碍,最终造成神经系统的损害。此外,对心脏也有明显的损害,导致心律紊乱,心室颤动,出现反复发作性的痉挛等。
    ㈢ 中毒症状
    1、 人的中毒症状:一般口服后30min~2h出现症状,有的潜伏期更长4小时才出现症状一旦出现了症状,发病较急。主要有恶心、呕吐、头痛、头晕、四肢无力、寒战、口渴、上腹部有烧灼感、疼痛、烦燥不安、视力丧失、碰到障碍物就倒下,立即产生阵发性抽搐,颈强直等症状。最后因昏迷、抽搐、呼吸抑制、心力衰竭而死亡。食用氟乙酰胺中毒死亡的家畜内脏后,可引发二次中毒。二次中毒出现症状较晚,症状也较轻,表现为恶心、呕吐、口渴、四肢无力等症状,出现死亡时间也较长。
    2、兔的中毒症状:精神萎靡不振,四肢无力,站立不稳,呼吸微弱,然后出现间歇性痉挛,间歇时间越来越短,最后剧烈抽动,大声尖叫、倒气直至死亡。解剖症状:胃粘膜广泛脱落、心和肝均出血。
  • yhl-87_
    第3楼2009/11/04
    鼠药中毒检验方法-(4) 氟乙酰胺在动物体内的分布
    动物兔经氟乙酰胺中毒后,体内可同时检出氟乙酰胺及氟乙酸。氟乙酸钠中毒后,体内以氟乙酸或氟乙酸钠存在。用氟乙酸钠及氟乙酰胺对家兔进行中毒实验。是将不同剂量的药物伴入馒头或蔬菜中,让其自然进食,中毒死亡后解剖,取各脏器、体液、和大腿部位的肌肉,剪碎后冰冻保存。取各检材1.0g (mL)进行分析,首先用丙酮/水(4:1)浸提、超声半小时,挥去丙酮,将水液调成酸性,乙酸乙酯提取,在胺碱条件下挥干溶剂,经五氟苄基溴衍生,GC-ECD分析,实验条件和体内分布结果见下表-1
    80年国外对狗和喜鹊等动物进行了1080中毒实验,美国Iwao okuno教授采用插管方法将1080投入动物体内,取各检材1.0g(mL)进行分析,结果见表-2表-3
  • yhl-87_
    第4楼2009/11/04
    鼠药中毒检验方法-5各种方法检材前处理
    ㈠ 有机氟杀鼠药中毒生物检材前处理方法
    1、 GC-ECD方法的前处理:
    1.1 对照样品制备:取空白胃或肝组织各2克,添加5~10μg氟乙酸钠 (浓0.01mg/mL),混匀作阳性对照。同时取相同的空白组织2克平行操作,作阴性对照。
    1.2 提取方法:用丙酮水 (4:1) 5mL×2进行超声振提半小时,再浸提或放置过夜,离心后将浸提液浓缩至约2mL水液后,再离心吸取上清液用苯2~3mL振提半分钟,苯振提的目的,一方面为净化洗涤,另一方面可用来同时排除毒鼠强及常见的有机磷农药。苯洗涤后的水溶液用2mol HCl调pH2左右,用乙酸乙酯5 mL×2提取数分钟,离心分出上层乙酸乙酯,在合并的乙酸乙酯中加入0.2mL 10%三乙醇胺丙酮液,混匀,在60~70℃下挥干备用。
    1.3 衍生化方法:在挥干提取液的试管中,加入约0.5g无水硫酸钠和0.1g无水碳酸钾,再加100μl 的10%五氟苄基溴丙酮液,加2mL丙酮,盖严混匀,于微波炉中最低档加热2分钟 (或60℃下加热30分钟) 使其衍生化,取出振摇混匀、离心,上清液可进行GC-ECD分析。
    2、 GC-NPD方法的前处理:
    2.1 对照样品制备:取空白兔肝1.0g,添加氟乙酰胺纯品5μg (浓度0.01mg/mL),混匀作阳性对照。同时取相同的空白组织1.0g平行操作,作阴性对照。
    2.2 提取方法:用丙酮水 (4:1) 5mL×2进行超声振提半小时,然后再振摇5分钟,合并在80℃下空气吹浓缩至<1mL,离心在上清液里再加2mL左右的丙酮,再浓缩至<1mL用苯洗涤一次,离心(苯液用于检验毒鼠强和有机磷农药),上清水溶液备用。
    2.3 衍生方法:将上一步的水溶液调为近中性,加100μl衍生化试剂DEPA及100μl催化剂DDC,用2mL×2乙酸乙酯强振5分钟,使其衍生及萃取,离心,分出乙酸乙酯合并,在60~70℃下用空气吹干,加200μl乙醇溶解残渣,然后进行GC-NPD定量分析。
    3、 GC-FID方法的前处理
    3.1 对照样品制备:取空白血(血站购得)1.0mL两份,其一添加氟乙酰胺纯品5μg,混匀作阳性对照。其二用于平行操作,作阴性对照。
    3.2 提取方法:用丙酮水 (4:1) 5mL×2进行超声振提半小时,然后再振摇5分钟,离心合并提取液,在80℃下空气吹浓缩至<1mL,离心在上清液里再加2mL左右的丙酮,再浓缩至<0.5mL,再用甲醇定容到0.5mL,供GC-FID定量分析。
  • yhl-87_
    第5楼2009/11/04
    鼠药中毒检验方法—6各种方法检材前处理
    4、HPLC方法的前处理
    用反相柱分析1081或1080,一般取生物检材2g(mL),相应的空白生物检材各2g(mL)两份,其一作阴性对照,另一份添加5μg被测成分作阳性对照,将以上三个样品用乙腈水(4:1)各5mL×2提取、分别离心合并,挥至<1mL后再离心,上清液再挥至近干,定容添加色谱流动相(乙腈∶ 乙酸乙酯∶水- 9∶2∶2),必要时用微形柱再净化一次,供HPLC分析
    5、薄层色谱法前处理
    同GC-NPD方法的前处理,取已衍生好的残渣乙醇液点在带荧光的高效板上。
    6、硫靛反应的前处理
    取生物检材5~10g用甲醇水(7:3)50mL浸提过夜,超声半小时后离心,上清夜在水浴上挥至约 5~10mL备用
    7、核磁共振方法的前处理
    取生物检材1~2g(胃内容、胃组织、肝组织等)剪碎后,用水振提,超声半小时后离心,取上清液供NMR分析。
    ㈡ 有机氟杀鼠药粉末和毒饵的前处理
    粉末和毒饵的前处理可适用任何分析方法,只是不同的分析法使用不同的溶剂,如GC-ECD、GC-NPD和GC-FID方法可用甲醇或丙酮溶提,NMR和HPLC方法用水溶提即可,HPLC方法溶提粉末和毒饵时,最理想的溶剂是分析时用的流动相。
    ㈢ 无机氟杀鼠药中毒的前处理
    1、无机氟杀鼠药粉末和毒饵的前处理。先用水浸提、离心后供检氟、硅和钠元素,含氟的各种矿石和粉末如氟石等多种硅酸盐均不溶于水,以利于排除干扰,可直接进行元素分析。
    2、无机氟杀鼠药的生物检材前处理。取生物检材5~10g与氢氧化钙混匀后,置于坩埚中,表面再盖上一薄层氢氧化钙,在通风柜内小火加热至不冒烟止,转入400℃高温炉灼烧灰化4小时备用
  • yhl-87_
    第6楼2009/11/04
    鼠药中毒检验方法-7含氟杀鼠药HPTLC法①
    氟乙酰胺、氟乙酸和氟乙酸钠(钾)等含氟杀鼠药的鉴定方法有薄层色谱法、气相色谱法和气-质联用法等,下面分别介绍。
    1970年,Perry,V.A报导了氟乙酸钠用氯仿提取,硅胶G板点样,苯或乙醇∶氨水(96:4)展开,硝酸银液显色,即在白色背景下显灰色斑点,可检出0.1μg氟乙酸钠。1990年,Williamj介绍了用Whatmank2薄层板(一种微晶纤维布)点样,乙醇∶氨水∶吡啶∶水(95:3:1:1)展开,0.4%尼罗兰显色,斑点为鲜兰色。氟乙酸钠和氟乙酰胺直接用HPTLC分析显色后,再用其与N,N-二乙基对苯二胺(DEPA)衍生化后的衍生物进行HPTLC分析,准确度有所提高,下面介绍这二种薄层色谱法。
    样品1:为氟乙酸和氟乙酰胺和生物检材经硫靛反应的氯仿提取浓缩液
    吸附剂:硅胶HPGF254(青岛海洋化工厂生产)
    展开剂:环己烷∶丙酮(4:1)
    乙酸乙酯∶丙酮(4:1)
    氯仿∶乙醇(5:1)
    显色剂:硫靛反应产物本身为鲜红色条状斑点。灵敏度为1.0~2.0μg
  • yhl-87_
    第7楼2009/11/04
    鼠药中毒检验方法系列讲座(8)—含氟杀鼠药检验方法-②
    ㈠ 有机氟的化学分析法
    1、 硫靛反应
    氟乙酰胺的化学分析法是用硫靛反应,该反应在实践中发现有部分干扰,使鉴定中出现假阳性可能,为了解干扰情况,下面将介绍各种检材的硫靛反应结果。
    1.1 硫靛反应原理
    含氟乙酰基的化合物,在强碱性条件下与硫代水杨酸作用后,再经铁氰化钾氧化后生成红色的硫靛化合物,该反应可用于检验氟乙酰胺和氟乙酸,检识限约为10μg
    1.2 分析步骤:取前处理溶液约10~12mL于蒸发皿中加50%NaOH溶液1mL,硫代水扬酸0.2g,混匀使白絮状沉淀溶解,放入120℃烘箱中加热反应18小时,冷后取出加3~5mL 5%铁氰化钾溶液彻底溶解器皿壁,转入试管中,加2mL氯仿振摇提取30秒,离心,若底层氯仿液变红色即呈阳性反应。注意其他含卤代乙酰基的化合物也有相同的反应。
    1.3 干扰实验:
    按上述硫靛反应对以下空白样品进行分析,反应结果如下表
    该分析方法虽然时间长,灵敏度低,当没有仪器设备和有关试剂时,配合其它鉴定方法及同时做空白阴性对照和空白添加阳性对照实验,一般控制反应温度在130~160℃之间2h左右,阳性干扰少,还可以用作中毒案件的鉴定。
    2、 升华试验和氨的试验
    这二种方法只适合分析非生物样品的筛选,氟乙酰胺或氟乙酸含量较大的检材。
    2.1 升华试验:样品放在小试管中或玻片上,用小火缓缓加热样品处,使升华物凝结于试样上方的冷玻壁或玻片上,然后在显微镜下观察是否有氟乙酰胺的白色针状结晶。
    2.2 氨的试验:氟乙酰胺与强碱性的纳氏试剂反应能生成橙红色沉淀,但铵盐或能分解产生氨的化合物皆有此反应。
