当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】ICP-MS使用的电源一般是多少的?
  • lovebirdhgf
    2009/11/04
ICP-MS
  • ICP-MS使用的电源一般是多少的?220v还是380v的?
  • zj2635
    第1楼2009/11/05
    220V AC单相三线(火线、零线、地线)
    http://www.chem.agilent.com/zh-CN/Support/Pages/gp41661.aspx
  • yzyxq
    第2楼2009/11/05
    我这里是220V。排的是五相三线。
    不过我也不懂,反正把仪器公司的安装要求给电工看,让他做就是了。
    但是,最好早点给电工看要求,可能会重新拉线或者增加功率等。等仪器安装再做就不会来不及。
  • 佐轮手枪
    第3楼2009/11/05
    220V 单相三线
  • popo
    第4楼2009/11/05
    220V的,五线三相,接地要好~~~
  • lovebirdhgf
    第5楼2009/11/05
    多谢各位了!
  • zengyiwen
    第6楼2009/11/05
    差不多都是220的,至于几相,对于不同的仪器有不同的接地要求,还有就是要考虑同一电网里面是否有高频干扰设备,如果影响严重可能需要单独拉线接地
  • IDONTKNOW
    第7楼2009/11/07
    单相三线,地线要求较高,<2欧
  • lilongfei14
    第8楼2009/11/07
    是220V,工程师会要求的!
  • kakaking
    第9楼2009/11/13
    220V的,五线三相,接地要好~~~
  • woweifengwu
    第10楼2009/11/29
    他对电源有特殊的要求,需用地线的。
