离子色谱(IC)
ionbaby
第1楼2009/11/05
没遇见过,对自动进样系统不是很熟悉啊,只用过安捷伦气相自动进样系统,好像蛮复杂的,一般故障都需要请教工程师的
seafling
第2楼2009/11/07
第一个原因,可能是塞子与进样口之间没有对好,进样时由于密封不好,导致液体漏出,第二个原因,可能是塞子与样品瓶之间卡得太紧,进样器无法压下,导致进样器罢工总之,由于AS40的自身进样设计中存在的弊端,以上故障的发生时偶然之中的必然,楼主不必惊慌
古城剑客
第3楼2009/11/07
进样器管子堵塞,定量环部分堵塞及进样瓶盖子与瓶密封不好,都会造成这种情况,但是没有关系,只要能继续工作就可以.
yfytap
第4楼2009/11/09
就怕弄坏进样头,液体跑到过滤头上方按我的比例也是百分之零点几的概率了,至于过滤头与样品瓶的密封不好好象人为无法可见,不过这个有很大可能是不是由于样品瓶重复利用次数太多?.样品环清洗了的.
kongpeng654
第5楼2009/11/09
40进样器设计上有很大的问题,样品管一次性的,做个样品光这一项费用就高的不得了。中国人的钱就这么好赚吗。
第6楼2009/11/12
而且装样极不方便费时,这个得给dionex提提!
