农药残留检验方法系列讲座-2 第二讲
氨基甲酸酯类农药——呋喃丹中毒检验方法-2
l 仪器和试剂
为了直观了解本方法使用的各种仪器,尽量拍下来或画下来,以供参考。
㈠ 加压层析仪
净化柱内自填装顺序是:少量棉花垫底,无水硫酸钠、活化过的三氧化二铝、活性炭、三氧化二铝、最上层装无水硫酸钠(见图-3),边装边轻敲实,再用提取溶剂淋洗浸入待用。
㈢ K-D浓缩器和试管浓缩装置
提取溶液量大时用K-D浓缩器,量少时用试管浓缩装置见图-5
图-5 加热浓缩装置图
㈣ 震荡提取仪、和旋转提取器
这两种仪器的提取程度有区别,图-6可用50~250mL分液漏斗提取量大,振荡强度可调,一般提取力急烈回收率高点,但杂质和油脂同时也多,净化时带来难度;图-7用5~10mL的试管进行提取,提取速度可调一般比较温和,相对回收率低点,但比较干净。
