扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2009/11/05
1 加速电压用4—5千伏,束流束斑尽量大2 电子束穿透薄膜会出现Si-K线系,和Ta-M线系重叠。
xibinke
第2楼2009/11/06
Ta的Ma,Mβ可能与Si的Ka重叠,但是Mζ Mγ应该不会重叠呀
jzhx68
第3楼2009/11/06
为何一定要看到Ta的Mζ Mγ M2-N4,这些谱峰有特殊意义吗?
第4楼2009/11/06
需要区别Ta与Si,如有其它峰可以表征Ta的也可
德国工兵
第5楼2009/11/07
如果仅仅为了区分这两种元素看Ta 的La线的峰吧,这样简单多了
第6楼2009/11/09
Ta的L系Ec为9.881KeV,加速电压需要20~30KV,一般SEM提供不了这么高的加速电压,但是Ta的Mζ Mγ 与Si的Ka是相似的,理论上应该可以激发出来
第7楼2009/11/09
为何电镜的加速电压达不到20~30KV?电镜老了?还是当初购机时要求加速电压在20~30KV以下?
第8楼2009/11/09
跑题儿了,老兄,我们设备主要是用来in-line测试的,而且要求电压不能过高,否则可能破坏device function
