如果用ICP检测S元素,因为S所采用的普线低于190nm,所以仪器需打开多色器高吹,并要稳定3个小时以上才可以正常测试。如果稳定时间不够,S元素很难测试准确。
liusy(liusy) 发表:ICP AES使用中遇到的几个问题,有兴趣的来讨论以下:
1 前段日子,在做ICP AES时,银元素的含量 在测试中间突然增加很多.发现异常后重测,结果变正常了.什么原因,百思不得其解.
2 有一次测硫,标准溶液系列的强度下降了近10倍,测的结果自然可想而知了.半小时后又正常了.见鬼了啊!
3 我们用的是瓦里安的vista pro.
