ICP光谱
依风1986
第1楼2014/05/16
仪器波长校正等正常吗?看样子是检测器的问题
N/C
第2楼2014/05/17
对的,扫下波长看看。
sonne86400
第3楼2014/05/17
抓紧找厂家工程师解决哦
abcpgf
第4楼2014/05/17
长时间不用,开机要进行波长校正和暗电流扫描的。
tang566
第5楼2014/05/19
仪器在强度变低时,楼主有维护过那些部件?
千层峰
第6楼2014/05/19
请问你平时对 仪器,都做了哪些维护呢?要一步步排除问题,先从进样系统开始吧。
youyou2006
第7楼2014/05/22
找工程师吧。我们使用的热电的几年前也出过类似问题,当时看的CID温度都没降下来,没有任何峰值。工程师检查是一个端子烧坏了。
第8楼2014/05/22
还有可能和上次测的样品有问题。建议全面拆卸清洗炬管之类的。有时候样品不合规定,也会导致强度大大降低,上次开机没清洗干净的话下次开机还是会影响的。炬管要在弱酸里浸泡一段时间才行。
第9楼2014/05/22
端子具体是那个部位?能介绍下?
第10楼2014/05/22
比如里面某个观测窗脏了会导致强度急剧下降
