X射线荧光光谱仪(XRF)
10252034
第1楼2009/11/06
木有高人指点么?
第2楼2009/11/09
是我说的不够明白还是木有人关注啊?
ljzllj
第3楼2009/11/09
取一个或几个有代表性的生产样,经SGS检测的结果作为标准值,以此为标样即可。
xuweijia8296
第4楼2009/11/09
如果只是判断含有与否的问题,你就不用找标准物质建标了。直接进行光谱扫描,在锡对应的通道看有有没有吸收峰就可以了。
第5楼2009/11/09
因为客户对产品的要求很严格,一般都是要符合欧盟标准,产品里锡含量在1ppm以下,超标材料里面锡的含量最多也只是几十个PPM,厂家也说明仪器恐怕测不出这么低含量的锡。目前只能让材料供应商确保材料里不含有锡
第6楼2009/11/09
厂家说这款仪器主要就是针对金属类产品的检测,塑胶类的只不过是顺带的,仪器等级太低,不能将C\H\O的背景峰给屏蔽,含量小而干扰太大。哎
ruan651209
第7楼2009/12/10
锡的灵敏度不高,EDX用于原料筛选,误判概率大(进口机型,近百PPM加合适的滤光片,峰的信背比也不高)。我这“标品”是自制,再实验室ICP定值的。
