原子吸收光谱(AAS)
快乐
第1楼2009/11/06
停电就关乙炔气,没什么,气体控制阀应该在停电时,自动关闭的
coffee8
第2楼2009/11/06
同意楼上的观点,楼主不必惊慌,不过建议楼主跟领导反映一下,买个UPS稳压电源。长时间这样对仪器不好呀。几十万的仪器如果持续这样,坏个哪个地方就不好说了!
ldgfive
第3楼2009/11/06
停电一般不会产生危险,但是可能会对电路产生不良影响
popo
第4楼2009/11/06
记得关气就好
灯火阑珊
第5楼2009/11/06
现在各厂家(包括进口和国产)的仪器都有断电保护,通常不会有问题,但发现断电后一定要记得切断气路(关掉钢瓶开关),这样才能确保安全.
abelzhang
第6楼2009/11/07
不断停电对仪器是有影响的,但一般没有太大危险!也不要惊慌,最好不要在长停电时间下工作!
csh0203csh
第7楼2009/11/07
一般不会有什么问题,除非设备出问题了,还有就是停电后要官乙炔气
chemistryren
第8楼2009/11/07
停电没有事先通知的吗?这样的话还是配个UPS保险.
夕阳
第9楼2009/11/08
只要保障空气不会因断电而突然失去供给就没有回火的危险。
