原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2009/11/07
酸的用量还是不能一概而论,不同的仪器,不同的样品,称样量,微波消解的条件等都不一样,也应该根据实际情况确定。当然酸量的选择要按照用量少,消化完全的原则,所以,还需要平时工作的认真细致的观察和记录,总结出规律得以应用才是!这是本人的一点拙见,望各位同行不要见笑!
luckydyz
第2楼2009/11/08
我消解小麦粉,称样量为0.2g,加8mL硝酸,2mL双氧水
liu999999
第3楼2009/11/08
双氧水不加也是可以的吧
aoc99
第4楼2009/11/08
相比楼上的,我用酸很小,一般消解动物、植物用硝酸2-3毫升,双氧水4-6毫升。这样做法原因有三:(1)一般称样0.5克左右,硝酸2毫升、双氧水5毫升消解足够,酸太多也是麻烦事情;(2)发现硝酸中重金属离子普遍比双氧水中高,因此尽量减少硝酸用量,够用就好;(3)微波消解过程中需要用液体来吸收微波来升温,因此总得液体数量不能少,至少得把样品浸泡在其中。如果酸不够,补加双氧水或者纯水。
chemistryren
第5楼2009/11/08
我用2.5毫升硝酸,2毫升双氧水消解茶叶,几个元素不错.铝和钡不行,回收率低.
unkle
第6楼2009/11/08
同解~!
第7楼2009/11/08
双氧水的加入对消解其更好的作用,一来可以减少酸的使用量,另外对于颜色比较深,消解后仍然不够澄清色浅的样品来说,加双氧水可以有效降低消解液的色泽,有利于仪器分析。
ldgfive
第8楼2009/11/09
这个要根据样品来选择的
jcmrx
第9楼2009/11/10
一般用8毫升左右硝酸 双氧水很少用,
第10楼2009/11/11
仅仅用硝酸似乎效果不好的.
