其他仪器综合讨论
onlyyou
第1楼2009/12/25
木有人弄过的么?
chengjingbao
第2楼2009/12/26
您可以就此先陈述一下,我本人比较感兴趣!特别是技术 理论和仪器结构上的。
mlb2003
第3楼2009/12/31
是检测什么的?能介绍一下么?
第4楼2010/01/03
微量水份
第5楼2010/01/03
原理应是激光振荡微量水分析仪吧。
第6楼2010/01/04
是测试水份的含量吗?能测试金属粉末中的水份么?
第7楼2010/01/04
没有接触过!
第8楼2010/01/04
不能。那属于固体分析范畴。
yeekstear
第9楼2010/01/05
属于光谱分析,监测小分子气体,常见气体 氧气,一氧化碳,二氧化碳,水份等
在线TDLAS
第10楼2018/04/30
纳斯克的激光在线分析仪的技术原理是可调谐激光光谱技术(TDLAS)。基本原理:激光通过被测气体后,通过检测透射光来测量气体的浓度。这家挪威公司是最早利用TDLAS技术研发气体检测器的公司,所以他们的技术非常领先。TDLAS用于气体检测有几点明显优势: (1) 适用于在线监测。激光器寿命长,系统抗干扰能力强,所以非常适合环境严苛的工业环境。(2)精度高。可调谐二极管激光激光器的线宽窄,所以可以光谱分辨率非常高。(3)反应快。光学方法的响应时间只需要几秒。对于过程控制领域,响应时间非常重要。(4)寿命久。一般在十年以上。
