【讨论】HPLC 压力与样品问题
  • 问下各位,样品中的某些物质 是否会影响HPLC的 压力变化! 怎么影响?
    情况如下:
    在走样品时,在出现一个不太规则的峰时,会发现压力明显增大,到峰走完,压力又回复。 其他一切正常!~
    谢谢 指导
  • 安平
    第1楼2009/11/08
    是不是溶解性不好?
  • 哇咔咔
    第2楼2009/11/09
    压力应该不会吧.没有发现过.一般流动相系统稳定后,压力就很少大幅变动了.检测器的信号倒是会随着出峰而改变.
  • am1087
    第3楼2009/11/09
    你进的样品是不是粘度很大啊
  • 有水有渝
    第4楼2009/11/09
    是不是溶剂与流动相的互溶性不好?
  • @妖@
    第5楼2009/11/09
    谢谢,压力变化幅度也不是很大, 就是组分吸收变化,跟压力变化同步!
    feixue810316(feixue810316) 发表:压力应该不会吧.没有发现过.一般流动相系统稳定后,压力就很少大幅变动了.检测器的信号倒是会随着出峰而改变.
  • @妖@
    第6楼2009/11/09
    还有的是,发生变化的保留时间出的组分 是不是组成分。
    am1087(am1087) 发表:你进的样品是不是粘度很大啊
  • 柏坡
    第7楼2009/11/09
    样品造成的压力变大并不是很明显,您样品是梯度洗脱吗?样品的进样量有多大?
    如果样品能带来大幅度的压力变化,那就有问题了。
