【资料】SBR工艺专题
  • 名字长了容易引起注意
    2009/11/09
噪声/辐射等检测
  • SBR是序列间歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。 与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。正是SBR工艺这些特殊性使其具有以下优点:
    1、 理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。
    2、 运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。
    3、 耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。
    4、 工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。
    5、 处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。
    6、 反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。
    7、 SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。
    8、 脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。
    9、 工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。
  • 荷月
    第1楼2009/11/09
    结合沼气池用到养猪场废水处理上不错!
  • 环保得忍着等春天
    第2楼2009/11/10
    坐沙发太舒服了?怎么感觉跟楼主发的帖子对不上号?
  • 太白金星
    第3楼2009/11/10
    应该有关系的。
    沼气池处理主要是厌氧沉淀法。他的处理指标只能达到一般行业标准。对于水质综合标准是否达标,就得结合SBR法。通过结合SBR法,处力设施利用沼气厌氧功能和SBR氧化功能,相结合,投资少效果好!
