20001015
第5楼2009/11/09
DR2800既可用于实验室测试,又可用于生产现场和野外水质测试;可测COD,氨氮,总磷,总氮等100余种离子参数
便携式分光光度计技术参数:
.模式:浓度 (%),吸光率和浓度
.光源:钨灯, 340 to 900nm
.波长精度:±1.5 nm
.波长分辨率:1 nm,自动校准
. 波长选择:根据选择的程序自动选择
.光谱带宽:8nm
.用户输入校准:50
.数据记录:500点
.自动方法识别:使用TNTplus试剂时可以
.10次测量平均:使用TNTplus试剂时可以
.显示:LCD触摸屏
.外部输出:USB (1 master, 1 slave)
.测量单元兼容性:1" 方形,1"圆型, 1-cm 方形, 1-cm x 5-cm, Multipath 1"/1-cm, 16-mm 圆型, 13-mm 圆型
这是产品说明
