RoHS/WEEE指令
无名
第1楼2009/11/16
IEC 62321做六价铬的方法脱胎于EPA的测试方法,不明白楼主所说的问题;作为方法本身来说,其有一定的适用范围,无法达到放之四海而皆准的境界!
dosy
第2楼2009/11/17
个人观点:1)此标准疑问太多。如:颜色,打磨,面积,结果计算;2)FAIL 的情况太少;3)除了金属其他样品根本不适用,甚至金属有时都不适用;4)还没见到有标准物质;5)乱套用最多。
第3楼2009/11/17
1,首先方法中存在两种测试六价铬的方法,分别是针对不同的产品基质!2,由于IEC62321-2008是针对绝大多数的应用材料,因此在方法中不可能针对每一种具体的样品状况进行约定,需要实验室依据实际样品状况进行方法调整3,FAIL的情况太少和方法本身没有太大关系吧,因为现在六价铬镀层的应用越来越少4,有没有标准物质也不是方法能够约定的,其实可以通过添加标样的方法得到近似的参考样品以作为测试本身的比对5,乱套用最多的情况还是因为该方法的适用面太广
第4楼2009/11/17
另外,标准中其实对六价铬的测试方法,包括另外的多溴联苯以及多溴二苯醚的测试都是以information的形式确定,说明了在通用性方面,标准制定单位亦存在适用面的考量!
小兵
第5楼2009/11/28
是该有所改进才行了,IEC62321的确不适合做六价铬,至少有部分材质是不适合的。
Jese
第6楼2009/11/28
是得改进,这个用的别扭费劲,作为标准应该尽量做到科学明确,但在这个标准里有好多含糊的地方!
damoguyan
第7楼2009/11/30
放在附录中就说明了该方法还不怎么成熟,像聚合物中六价铬测试标准中好像也提到了对PVC中的六价铬回收率很差啊,把标准看完,你就知道这些方法没说对所有材料适合,只适合做了相应实验的几种材料,如ABS
