【第二届网络原创作品大奖赛】小兵带您逛“兵营” 抛砖引玉不枉行(计量篇)
实验室建设
  • 小兵带您逛“兵营” 抛砖引玉不枉行(计量篇)
    一 前言
    看过这么多的实验室建设文章,没有看到一个关于计量的设备与实验室,资源缺乏的很,幸好,我们这里有资源,
    今天跟小兵一起逛计量的兵营吧
    (一)计量基础知识
    当今, 比较成熟和普遍开展的计量科技领域有:几何量(长度)、热工、力学、 电磁、无线电、时间频率、声学、光学、化学和电离辐射, 即所谓“十大计量”。
    计量的核心与基础:实现单位统一、量值准确可靠的活动。
    广义的理解是指有关测量知识的整个领域。计量在历史上称之为“度量衡”。随着生产和科学技术的发展,现代计量已远远超出“度量衡”的范围。现有长度、热学、力学、 电磁学、无线电、时间频率、电离辐射、光学、声学、化学等计量专业,已形成了 一门独立的学科──计量学。
    计量涉及到工农业生产、国防建设、科学试验、国内 外贸易、人民生活等各方面,是国民经济的一项重要的技术基础。
    2.计量器具(测量仪器又叫做计量器具)
    2.1计量器具的定义
      计量器具是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质。
    2.2计量器具的分类
    2.2.1按结构特点分类,计量器具可以分为以下三类:
      ①量具。即用固定形式复现量值的计量器具,如量块、破码、标准电池、标准电阻、竹木直尺。线纹米尺等;
      ②计量仪器仪表。即将被测量的量转换成可直接观测的指标值等效信息的计量器具,如压力表、流量计、温度计、电流表。心脑电图仪等;
      ③计量装置。即为了确定被测量值所必须的计量器具和辅助设备的总体组合,如里程计价表检定装置、高频微波功率计校准装置等。
    2.2.2按计量学用途分类,计量器具也可以分为以下三类:计量基准器具、计量标准器具、工作计量器具。
     ①基准计量器具
      计量基准就是在特定领域内,具有当代最高计量特性其值不必参考相同量的其他标准,而被指定的或普通承认的测量标准。
    ②计量标准器具
      计量标准是指为了定义实现保存或复现量的单位或一个或多个量值用作参考的实物量具。测量仪器标准物质或测量系统
     ③普通计量器具
    普通计量器具是指一般日常工作中所用的计量器具它可获得某给定量的计量结果。
    3. 7个SI国际基本单位
    国际单位制的基本单位为米、千克、秒、安培、开尔文、摩尔和坎德拉。
      ①米:米是光在真空中于1/299,792,458 s时间间隔内所经路径的长度.
      在1960年国际计量大会上,确定以上定义的同时,宣布废除1889年生效的以铂铱国际米原器为标准的米定义.
      ②千克:国际千克原器的质量为1 kg.
      国际千克原器是1889年第一届国际权度大会批准制造的.它是一个高度和直径均为39 mm的,用铂铱合金制成的圆柱体.原型保存在巴黎国际计量局.
      ③秒:铯—133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9,192,631,770个周期的持续时间为1 s.
      起初,人们把一昼夜划分为24h,1h为60min,1min为60s.但一昼夜的周期,即太阳日是变动的,所以定义1 s等于平均太阳日.后来又发现,地球公转周期也是变动的,于是又需确定另外的定义.随着科学技术的发展,科学家们发现,原子能级跃迁时,吸收或发射一定频率的电磁波,其频率非常稳定.于是在1967年第十三届国际计量大会上确认了上述定义.
      ④安培:在两条置于真空中的,相互平行,相距1米的无限长而圆截面可以忽略的导线中,通以强度相同的恒定电流,若导线每米长所受的力为0.0000002 N,则导线中的电流强度为1 A.
      1948年国际度量衡委员会第九次会议作了这样的规定.1960年10月,第十一届国际权度大会上确认为国际单位制中的七种基本单位之一.
      ⑤开尔文:水的三相点热力学温度的为273.16 K.
      该单位是以英国物理学家开尔文的名字命名的."开尔文"的温度间隔与"摄氏度"的温度间隔相等.但开氏温标的零度(0 K),是摄氏温标的零下273.15度(-273.15℃).
      1968年国际计量大会决定把"开尔文"作为七个基本单位之一.
      ⑥摩尔:简称摩,摩尔是一系统的物质的量,该系统中所包含的基本单元数与0.012kg 12C的原子数目相等.
      使用摩尔时,基本单元应予指明,可以是原子,分子,离子,电子及其他粒子,或这些粒子的特定组合.
      摩尔拉丁文的原意是大量和堆量.它是用宏观的量来量度微观粒子的一个单位.1971年第十四届国际计量大会通过了对摩尔的定义.我国1977年国务院公布了介绍摩尔的文件,同时取消克原子,克分子,克分子浓度,克分子体积等概念.
    ⑦坎德拉:简称坎,一个光源在给定方向上的发光强度.该光源发出的频率为540,000,000,000,000赫兹的单色辐射,且在此方向上的辐射强度为瓦特/球面度。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-titi加10积分,加2经验;加分理由:11月前10位作品奖励积分共30分
  • 工农兵
    第1楼2009/11/10
    二、正文
    业务介绍
    游标类、微分类、指示类量具的检定
    热工类一次、二次仪表的检定
    压力表类、扭力扳手类量具检定
    交/直流电流表、电压表、功率表的检定
    我集团主要检定“十大计量”中的长、热、力、电四个领域。下面由我带领,为大家介绍各个试验室的状况!
    GO !GO !GO !
    一、长度计量室
    标准器及配套设备:10台/套
    业务范围:取得计量授权,进行通用卡尺、外径千分尺、各类指示表进行检定、校准和维修工作。
    标准器一 量块
    用途:用于通用卡尺、高度卡尺、外径千分尺的检定。
    实验能力 卡尺量块 0-500mm
    千分尺量块 0-200mm
    产地 成都
    检定依据 JJG30-2002 /JJG31-1999 /JJG21-2008
    标准器二 光栅式指示表检定仪
    用途:光栅式指示表检定仪可对百分表、千分表、杠杆百分表、杠杆千分表以及各种内径表进行检定和校准工作。
    试验能力 指示表 0-10mm
    内径表 0-450mm
    产地 北京
    检定依据 JJG34-1996 /JJG35-2006 /JJF1102-2003
    仪器设备一
    卧式光学计
    仪器用途:用于外径千分尺校对量杆尺寸的检定.
    测量范围 ±100um
    测量范围 0.001mm
    产地 贵阳
    数据处理万能测长仪
    测量范围 绝对测量 0-100mm 相对测量 0-670mm
    分辨力 0.0001mm
    产地 贵阳
    万能工具显微镜
    仪器用途:用于检定量具刻线宽度及宽度差以及检定量具的外形。
    测量范围X轴 0-200mm Y轴 0-100mm
    分辨力 0.0002mm
    产地 贵阳
  • 工农兵
    第2楼2009/11/10
    二、热学计量室
    标准器及配套设备:7台/套
    业务范围:
    取得计量授权,主要进行检定和校准热电阻、热电偶、双金属温度计、数显温度计、数字温度指示调节仪。
    标准器一 二等标准铂电阻温度计
    用途:
    主要用于热电阻、双金属温度计、数显温度计的检测。
    主要技术参数:
    温度范围:(0~419.527)℃
    测量精度:0.001 ℃
    标准器二 过程信号校验仪
    用途:
    主要用于信号检测和信号输出
    主要技术参数:
    ①、电流输出:0~20mA
    ②、电偶信号输出:
    S、R、B、K、N、J、L
    ③、电阻输出:0~400Ω
    ④、电压输出:0~100mV
    标准器三 标准铂铑10-铂热电偶
    用途:
    主要用于热电偶检测。
    主要技术参数:
    ①、热电偶两电极直径为:
    0.5-0.015mm
    ②、 使用温度范围:(300~1200)℃
    仪器设备一 制冷恒温槽
    用途:
    主要用于提供温场,是检定热电阻、数显温度计、双金属温度计的辅助设备。
    主要技术参数:
    ①、工作温度范围:(0~95)℃
    ②、温度波动度:±0.01℃
    ③、温度均匀度:≤0.01℃
    仪器设备二 恒温油槽
    用途:
    主要技术参数:
    ①、工作温度范围:(90~300)℃
    ②、温度波动度:±0.02 ℃
    ③、温度均匀度:≤0.02℃
    仪器设备三 热电偶检定炉
    用途:
    主要用于提供温场,是检定热电偶的辅助设备。
    主要技术参数:
    ①、工作温度范围:(300~1200)℃
    ②、温场分布:
    A、最高温度点偏离中心不超过20mm
    B、温度梯度:< 0.4 ℃/cm
  • 工农兵
    第3楼2009/11/10
    三、力学计量室
    标准器及配套设备:2套
    业务范围:取得计量授权,主要进行普通压力表、精密压力表和扭力扳手的检定和校准。
    标准器一 压力综合校验系统
    主要技术参数 准确度:0.05%F.S 造压范围:-0.1~60MPa
    测量范围 普通压力表 0~60MPa
    精密压力表0.4级以下
    产地 北京
    检定依据 JJG52-1999/JJG49-1999
    标准器二 扭力扳手检测仪
    测量范围 5Nm~700Nm
    产 地 瑞典
    检定依据 JJG707-2003
    技术参数:
    正反量程精度≤±0.25%
    设备用途:对预制式扭矩扳手、表盘式扳手、数显式扳手、电动扳手、油压脉冲扳手等非冲击式扳手进行校准检定。
    配套设施
  • 工农兵
    第4楼2009/11/10
    电学计量室
    仪器设备:2台
    业务范围:已取得计量授权,可以检定0.5级以上的交直流电流表、电压表、电阻表;校准0.5级以上的万用表、相位表、功率表。
    标准器一 DO3020A型电表校验仪
    测量范围 交直流电压:0~600V 交直流电流:0~20A
    精度等级 0.1级
    产地 山东
    引用标准 JJG124-2005
    被测仪表 电流表、电压表功率表、相位表
    标准器二 DO30A型多功能校准仪
    测量范围 交直流电压:0~1000V 交直流电流:0~20A
    精度等级 0.1级
    产地 山东
    引用标准 JJG124-2005
    被测仪表 电压表、电流表、电阻表、万用表
    总结:
    计量与检测有所不同,检测是给你个未知的物质,通过仪器检测出来它的性能指标;
    而计量呢,是通过标准仪器,来校准低等、低级的计量器具的准确等级。这就是计量所独有的“溯源性”。
    希望,通过我的带领,能让大家熟悉日常接触比较少的计量内容,如果有想要建设计量试验室的板油们,可以通过我的介绍,能有一些思路。
    希望我的普砖,能够引出您的宝玉
    小兵带您逛“兵营” 抛砖引玉不枉行系列,到此结束,介绍完毕。
    PS:对于titi版主的承诺,小兵已经完成,效果如何,我已尽力以后我们相互学习,相互进步! 就此搁笔。
    小兵
    2009.11.10
  • 社区=冬季=
    第5楼2009/11/10
    你的计量室可以接外面的活吗?也就是可以对外吗?
  • 冷冷的冰雨
    第6楼2009/11/10
    见识了,写的很好!
  • 熊猫宝宝
    第7楼2009/11/10
    都是没有见过的设备,很新鲜
  • 工农兵
    第8楼2009/11/10
    第一方试验室,主要针对集团以及子公司业务。
    不接外活
    冬季(lylsg555) 发表:你的计量室可以接外面的活吗?也就是可以对外吗?
  • 小卢
    第9楼2009/11/10
    小兵真的很强大!
    对自己公司的话,那审计你们的机构应该是?
  • 工农兵
    第10楼2009/11/10
    试验室里计量的内容确实很少,我像以后版面也该加强一些针对于计量实验室的讨论。
    xy4585618(xy4585618) 发表:见识了,写的很好!
