您实验室的可燃气体管路安装了阻火器吗?
实验室建设
  • 你实验室的可燃气体管路安装了阻火器吗?
    李学哲 中国质量检验协会检测设备分会
    随着实验室研发与检测技术的发展,越来越多的具有爆轰、爆燃、可燃、助燃、腐蚀、有毒等属于危险化学品的压缩液化气体进入到实验室有些由于用气量大、使用的设施、仪器仪表的场合多,很多实验室为此建有集中供气的气瓶间储备室,用于管道集中供气。管道集中输送气体的方式有别于一般的工业用气,实验室多为微通道式送气。理论上来讲,企业或是实验室的易燃气体输送安全技术有共性的,对于使用中遇到有燃爆特性的气体来讲,阻火器的在管路中的装配就是必须的。
    记得有一次去某实验室参观时,发现有一处疑似管道链接的部位,连接部位的两头管件链接件中间大约有3厘米左右的管路明显要比管路的其它部位粗一些。问随同人员为什么这里有这个连接?实验室人员回答管路不够长,接了一节。其实在现在的管路连接技术中可以做到整个管路的硬链接,可以不存在接口。由于这个管路是输送丁烷可燃气体的,安装了一个阻火阀而已
    那么什么是阻火阀?我们查阅了部分检验检测实验室和科研实验室的安全管理要求标准,很难检索到系统的要求标准。如GB/T 12519-2010分析仪器通用技术条件》,GB/T 34065-2017分析仪器的安全要求》,SN/T 4495-2016检验检疫实验室危险品管理规范》,GB/T 27425-2020科研实验室良好规范均无对应描述
    有两个标准提到实验室管道要求的阻火器GB/T 32146.1-2015检验检测实验室设计与建设技术要求 1部分:通用要求国家标准的第8深化设计中,8.3 实验室系统工程 8.3.8气体管道款项要求气体汇流排要有单独的房间,要严禁明火、远离火源、防暴晒,易燃易爆气体要有特殊的防护和报警装置,我想阻火阀是不是就可以理解为特殊防护装置了? JGJ 91-2019科研建筑设计标准中第10章气体管道中气瓶供气需要独立建筑。可燃、助燃气体应设置放空,放空管高出屋面1米或1米以上,同时要采取防雷设施。可燃和助燃气体管路应有导除静电的接地装置。可燃气体干管和支管要明敷,同时应设置阻燃器等安全设施。在国标GB/T 27476.5-2014检测实验室安全 5部分:化学因素中明确了易燃气体气瓶和管路应接地。但是如何接地没有下文。标准也就是这些零零散散的安全防护技术资料。
    工业上的管道阻火器的要求还是比较具体的,我们实验室的阻火器究其来源也是工业阻火器的延伸。在HGT 20570.19-1995《工艺系统工程设计技术规范 阻火器的设置》标准中是这样描述阻火器的“由一种能够通过气体的、具有许多细小通道或缝隙的材料组成。当火焰进入阻火器后,被阻火元件分成许多细小的火焰流,由于传热效应(气体被冷却)和器壁效应,使火焰熄灭。”由此我们知道了火焰遇冷后迅速熄灭的道理,所谓阻火是通过迅速降温后达到目的的。原理知道了,那么阻火器又是如何分类的哪?按性能分类可以分为两类,阻爆燃型阻火器和阻爆轰型阻火器;按使用场所不同可以分为放空阻火器(又可细分为管端型和普通型)和管道阻火器;按管芯结构分类又可以分为充填型阻火器、板型阻火器、金属网型阻火器、液封型阻火器以及波纹型阻火器。
    阻火器是化工安全生产中非常重要的一个安全部件,可燃气体管路的干管、支管、放空管都离不开阻火器。根据《强制性标准整合精简工作方案》的要求,《石油储罐阻火器》(GB 5908-2005)修订会整合《石油气体管道阻火器阻火性能和试验方法》(GB/T 13347-2010)标准,新的标准名称修改为《阻火器》。这个标准修订整合项目的编号是20183266-Q-312,项目主编单位是应急管理部天津消防研究所。目前,《阻火器》标准的起草工作已进入征求意见阶段末期,可以在网上看到征求意见稿。该标准最大的特点是适用范围由原来的石油领域范畴,简述为“阻火器”,所以应该适合各相关行业领域的。在没有实验室相关的阻火器标准出台之前,这个标准实施后,我们实验室建设可以参照执行的,请大家关注这个标准的制修订。
    啰啰嗦嗦说了不少,其实随着实验室研究与检测技术的快速发展,各类仪器仪表的大量创新、推广使用,实验室的各类气体安全管理越来越复杂,安全要求也越来越高。大家要多关注这一领域的研究与进展情况,实验室安全要天天讲、月月讲、年年讲,安全无小事,切记了!
    参考文献
    1 吴爱军.化工装置阻火器最大实验安全间隙估算[J]化工设计通讯
    2 王萌; 冯建东.阻火器在VOCs治理上的应用和选型[J]化肥设计
    3 王一宁;王志荣;马卫东;.石油气体管道阻火器阻火性能测试系统研制[J]石油化工设备
    4 张岩.阻火器和呼吸阀在储罐安全防范及VOCs治理上的重要作用和技术要求[J]石油化工安全环保技术
    5 章军.工艺装置中阻火器的选用[J]天然气与石油
    6 韩旭; 杨帆.阻火器选用典型因素分析[J]化肥设计
    7 李光; 季成祥.化工装置中管道阻火器的选型和安装[J]山东化工
    8 韩旭; 陈睿.阻火器的选型准则[J]化学工程与装备
  • STS
    第1楼2021/08/06
    实验室安全这个课题太大了!
  • STS
    第2楼2021/08/10
    如何做好实验室安全,系统性的知识教材有吗?
  • 回风
    第3楼2021/08/11
    我见过这个,其实很多人钢瓶就是在一个房间里,你管子阻火,其实瓶子一直在烧着呢
  • 次元之暗面
    第4楼2021/08/17
    我们实验室危险气体有两台原子吸收用的乙炔,一台GC上连的的甲烷。乙炔在气瓶初级减压阀处设有回火阀,再二级减压表到仪器之间又有回火阀。且在仪器旁边有乙炔报警器(不过位置放得稍微远了点不太近)。不足之处是气体存放间,有时买的乙炔多,没有放到有报警器的气柜里面,不过乙炔旁边都是氮气氩气瓶子,真有问题抄起旁边的气瓶对喷也能灭火。
  • STS
    第5楼2021/08/23
    我在编写中。目前的都不专业,都是化学偏科,其实是一门综合学科
    STS(lxz030012) 发表:如何做好实验室安全,系统性的知识教材有吗?
