ymeteor
第4楼2009/11/19
1. 高达35MPa很恐怖,250mm的C18色谱柱一般耐压25MPa!!楼主是不是前几天用缓冲盐做流动相,实验完毕后没有用10%甲醇水溶液冲洗?建议用小流速冲洗(20%甲醇水溶液),不要超过色谱柱最高使用压力,断开色谱柱与检测器的连接,观察只要有液体流出就好,慢慢加大流速。
2. 断开色谱柱,流速1ml/min,观察系统压力,一般低于0.5MPa。如果高于此值,沿流路从后往前查看每一段压力,重点是在线过滤器,混合器滤芯,自动进样器进样口密封,保护柱等
3. 总体思想是系统压力高时,从后往前拆分管路,查看哪部分有问题;系统压力过低时,从前往后拆分,查看哪部分漏液。
