【求助】硝酸胍用液相能测吗
  • xiaoxiaofly
    2009/11/12
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 硝酸胍与丙二酸二乙酯反应生成2-氨基-4,6-二羟基嘧啶
    要求原料及产物定性,产物定量。
    用色谱做
    硝酸胍:mp213-215摄氏度,易溶于水和醇,不溶于苯和乙醚,加热至150摄氏度分解并爆炸;
    丙二酸二乙酯:mp-49.8,bp198.9,不溶于水,溶于乙醇和乙醚、三氯甲烷、苯,受热不分解。
    嘧啶产物:mp330摄氏度(分解),不溶于水,不溶于常用有机溶剂,溶于碱性水溶液。
    色谱条件怎样选?
哇咔咔 2009/11/13
建议你先测个溶解度,看你所分析的样品在甲醇,乙腈中溶解度如果.如果能溶的话.还是考虑用乙腈做流动相. 然后用能溶的溶剂,或者初步拟定的流动相溶解,测一下紫外吸收,看看最大吸收波长都在哪里.如果没有办法只能选在210nm(210nm已算末端吸收,所以丙二酸二乙酯选此波长,问题不大,具体看你测得紫外吸收决定),建议先别加离子对试剂做做看,因为低波长下加入离子对试剂有可能会很不容易平衡. 然后用拟定的流动相走一下系统看看.可以先选PH偏中性的流动相开始,因为你有个物质溶于碱性物质. 然后根据实际实验结果考虑优化流动相体系. 大概的步骤应该就是这样了.
  • 青橙
    第1楼2009/11/12
    用紫外检测器吗?你根据他们的化学结构查一下吸收峰,或者去扫一下紫外
    硝酸胍与2-氨基-4,6-二羟基嘧啶应该可以 但都是碱性化合物 在C18柱上容易拖尾。可以用离子对试剂庚烷磺酸钠或者其他。至于丙二酸二乙酯可能是末端吸收
  • xiaoxiaofly
    第2楼2009/11/12
    是紫外检测器。有文献报道硝酸胍可以在210nm处检测。丙二酸二乙酯末端吸收的话怎么处理。我打算用甲醇/水/庚烷磺酸钠体系的
  • 2009xuliling00
    第3楼2009/11/12
    谢谢长见识了
  • yankunsu
    第4楼2009/11/12
    如果是210nm的话。为神魔不选择乙腈那个试剂呢
    xiaoxiaofly(xiaoxiaofly) 发表:是紫外检测器。有文献报道硝酸胍可以在210nm处检测。丙二酸二乙酯末端吸收的话怎么处理。我打算用甲醇/水/庚烷磺酸钠体系的
  • ☜譕♥魚☞
    第5楼2009/11/12
    流动相的确定要先找资料,然后摸索,这样会容易些
  • hahahe
    第6楼2009/11/12
    考虑到产物的溶解性,可能用TRIS—HCL+乙腈的体系比较好,pH调到8左右
  • 青橙
    第7楼2009/11/12
    末端吸收没有办法,可以用蒸发光散射检测器
    210nm最好用乙腈作流动相,甲醇不行的!
  • 有水有渝
    第8楼2009/11/12
    我觉得丙二酸二乙酯可以不定量,只要定性就行了,反应时让丙二酸二乙酯稍过量,只要硝酸胍反应完全就行了。
  • 哇咔咔
    第9楼2009/11/13
    大概的步骤应该就是这样了.
