shaweinan
第4楼2009/11/12
首先纠正一个概念,等离子体不是燃烧而是放电,接下来回复你的问题,维持等离子体放电的三路气体都有,但因为冷却气的流量最大,通常占到总气体消耗的80-90%,所以它是主要部分。在等离子体被引燃之前需要通的气应该是冷却气,其目的是为了驱除炬管中的空气,但不需要半个小时那么长时间,一般1-2min即可。在等离子体工作前半个小时的通气很可能是去除光路中的空气,以便利用远紫外的谱线来作分析线。
robinzhang
第6楼2009/11/13
三种气体都产生电离,其实都是氩气,只是名字不一样,当然其作用也不一样。
1、物化气是为了把溶液形成气溶胶,从而把样品带入炬管内。
2、辅助气切线进入炬管,形成螺旋状,是为了把进入中心管的样品溶液包裹起来而不使其四处扩散。
3、冷却气流量最大,是为了把等离子体所产生的高温点向炬管前端推移,避免高温点离中心样品管太接近,以避免样品还没有进入辅助气体内就在中心管内被烤干、沉积,从而引发中心管堵塞现象。
shaweinan
第8楼2009/11/14
辅助气并不是切线进入炬管的,也没形成螺旋状,它是直接从下部到达中间管的出口,其作用是提供一个向上的气流,以使等离子体的热量不能向下传递,目的是为了保护中心管出口部分不被烧毁。冷却气流量最大,是从炬管下部切线进入的,它在进入炬管后形成涡流,在等离子体外围产生热“箍缩”作用,以限制等离子体到达外管,从而起到保护作用;因为它的流量最大,占到总的气体流量的80-90%,是放电气体的主要来源,所以它的另一个作用是维持和稳定等离子体放电。
